24-11-2014, 17:50 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Log w programie FORSCAN.
Ostatnio zrobilem logi programem FORSCAN. Jak silnik jest zimny to po odpaleniu cisnienie w szynie paliwowej wymagane jest 0 a osiagane cos kolo 3000 jednostek. Pytanie czy tak musi byc? Po chwili oba cisnienia sa prawie rowne. Kolejna sprawa to temperatura katalizatora czujnik 1 i 2. Pomimo zimnego silnika caly czas pokazuje 100 stopni. Czy to bledny odczyt FOR scana? Jest jeszcze temperatura spalin i tam tez jest caly czas 100 stopni. Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 25-11-2014 o 08:25 |
25-11-2014, 07:29 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Cisnienie w szynie paliwowej
Jest taka zasada na tym forum: jeden problem - jeden temat. Jeżeli uważasz, że powinieneś mieć to wszystko w jednym poście to odpowiednio go zatytułuj
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
