Stary 11-11-2014, 19:58   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doradzanie lania MIXOLU do paliwa, to jak lanie HIPOLU do silnika by ciszej chodził Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ręce opadają jak się czyta internetowe brednie.
Dolewałem, dolewam i będę dolewał Mixolu do paliwa. Robiłem to w Tdci i w Endura-DE. Jak komuś wymieniam zaworki we wtryskach to dolewam Mixol do baku.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 21:28   #12
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
No coś podobnego... Producenci dodatków do paliw zasypują nas przeróżnymi ulepszaczami, smarującymi, czyszczącymi, poprawiającymi kulturę pracy, drogimi jak diabli, a okazuje się, że najlepszym lekarstwem jest stary, poczciwy MIXOL. To dziady, sami pewnie go leją tylko naklejki zmieniają.
A tak swoją drogą, kolego kalachan, to o właściwościach paliw, uczyłem się tak dawno temu, że jeszcze internetu nie było, z którego co niektórzy czerpią "mądrości".
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 00:13   #13
franutek
Imię: Franek
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 115KM
Postów: 5
W poniedziałek nie udało mi się dostać do gościa od rozruszników. Wolny termin ma dopiero w czwartek. Na jednym ze starszych forum forda mondeo jeden gość napisał, że młotkiem naprawił rozrusznik.Więc i ja spróbowałem jego metody trzonkiem drewnianym delikatnie postukałem w rozrusznik. Okazało się że samochód zaczął normalnie odpalać bez najmniejszych problemów. Więc przyczyną jest rozrusznik. Wcześniej byłem u dwóch mechaników jeden mówił, że gdzieś jest problem w układzie paliwowym, a drugi podpiął auto pod komputer i nie znalazł żadnych błędów, więc przyczyną może być wszystko. Zrobię to co proponował kolega kalachan i zacznę tankować paliwo w Görlitz widziałem dzisiaj litr diesla na stacji TOTAL za 1,29 Euro.
franutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 21:46   #14
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: S-Max
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
U mnie pojawiły się podobne objawy. Rano i po dłuższym postoju ciężko odpalał. Pierwsza diagnoza - świece żarowe bo zrobiło się już trochę zimniej. Autko powędrowało do ciepłego garażu i ... nic to nie dało. Następna diagnoza, pewnie rozrusznik.
U mechanika dowiedziałem się, że to najprawdopodobniej tulejka w tylnej obudowie.
No to wymieniamy.
Po rozebraniu okazało się, że mechanik miał rację.
Tulejka miała kształt jajka.
Wymienił tylny dekiel, tulejkę, przeczyścił całą resztę.
POMOGŁO
Pali jak nówka sztuka.
Całość kosztowała niecałe 220 zeta.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 10:24   #15
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
W rodzinnym 407 2.0HDi też pojawił się błąd i zaczęło poszarpywać momentami autem. Po wymontowaniu filtra paliwa ukazały się opiłki. Wymiana filtra paliwa, przejechanie ok. 1000km i znów minimalna ilość opiłków. "Specjaliści" od pomp stwierdzili, że zbadali opiłki pod mikroskopem i nie wyglądają na "pompowe". Zasugerowali, że może paliwo było tankowane z jakiegoś nowego dystrybutora i stąd syf w układzie. Od tamtej pory zrobione ok. 4000km raz się zdarzyło, że wyskoczył błąd na ekranie, ale od razu zgasł i wszystko OK. Na razie czekamy na rozwój sytuacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 09:32   #16
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Pierwsza wymiana filtra paliwa po zakupie stan licznika 158000Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak wyglądał. Były opiłki i to sporo. w tej chwili 285000 - dalej się zdażają.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 13:06   #17
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Model: S-Max
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
To co pisze kolega kalachan nie jest wymysłem grupki dewiantów, są to praktyki poparte badaniami. Cała akcja zaczęła się dokładnie w niemczech.
Najłatwiej jest wyśmiewać że z mixolu naklejki zmieniają...
Osobiście nie widzę w tym nic złego, z tym że nie chce mi się skakać z mixolem i strzykawką przy baku 2 x w tygodniu.
Ja tankuję na BP i to Ultimate i szczerze chciałbym wierzyć że to paliwo jest naj, przedłuża, smaruje, ulepsza, poprawia. Czy tak będzie, zobaczymy...
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 13:47   #18
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Mój od nowości karmiony jest wyłącznie BP Ultimate (bardzo sporadycznie zajadę na Orlen, czy shella, a jeśli już, to także wyłącznie paliwa premium) i jak na razie (odpukać), przez 158kkm żadnych złych przygód.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 22:24   #19
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
Domyślnie
Akurat te paliwa niby premium to moga powodowac efekt odwrotny - sa bardziej suche, przez co slabiej smaruja
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 11:08   #20
spławik
Model: S-Max
Postów: 156
Suche jest już podstawowe paliwo od momentu jak obniżyli zawartość siarki.
Ultimate czy inne wynalazki mają właśnie poprawiać smarność i czystość.
W 2014 roku do BP dostawcą jest Lotos, zobaczymy kto będzie dowoził w 2015r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
