Stary 11-11-2014, 17:32   #1
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Czujnik temperatury powietrza doładowującego - czy działa poprawnie? 1.8TDCI
Ponieważ praca silnika w moim Galaxy 1.8 TDCI nie do końca mi się podoba, chciałbym się upewnić czy wartości odczytane FORScanem są na odpowiednim poziomie. Wrzucę kilka dzisiejszych scanów. Najbardziej mnie zastanawia minusowa temperatura powietrza doładowującego, czyli na czujniku temperatury przy kolektorze dolotowym. Temperatura otoczenia +17 stopni a ten pokazuje -6 a nawet -11.
Typ Pliku: jpg silnik zgaszony.jpg (99.3 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg silnik wolne obroty.jpg (97.5 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2000 obr.jpg (99.4 KB, 85 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2500 obr.jpg (97.7 KB, 67 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3000 obr.jpg (97.6 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 11-11-2014 o 17:38
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 19:36   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury powietrza doładowującego - czy działa poprawnie?
To może sam coś dodam skoro nikt się nie kwapi.
Podłączyłem teraz na krótko, czyt. bez montażu w rurze dolotowej, pierwszy lepszy czujnik temperatury powietrza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i okazuje się że wskazuje temperaturę dodatnią, niewiele odbiegającą od temperatury wskazywanej przez czujnik powietrza zasysanego. Oryginalny ewidentnie jest uszkodzony. Rezystancja starego przy temperaturze 25*C to około 250k ohm, a zamiennika 3000 ohm. Biorę się więc za lutowanie i testy podczas pracy silnika.
Typ Pliku: jpg czujnik fiat.jpg (97.4 KB, 80 wyświetleń)
Stary 13-11-2014, 18:38   #3
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
A może znajduje się na forum ktoś kto przypadkiem ma w samochodzie dolot z tym czujnikiem i w dodatku interfejs by sprawdzić wartości oby czujników powietrza?
Roboty na całe 10 min, łącznie z zejściem do samochodu z 10-tego piętra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2014, 19:42   #4
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Napisał Kasiarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co potrzebujesz sprawdzić jeszcze bo jeśli dobrze rozumiem Twój drugi post to wskazałeś na usterkę tego czujnika IAT2 a więc...?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 20:20   #5
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Po odstaniu nocki w samochodzie, przed uruchomieniem silnika, oba czujniki powinny wskazywać identyczną temperaturę. U mnie na zamienniku jest 15 stopni więcej. Po uruchomieniu silnika temperatury idą delikatnie w górę z zachowaniem 15-stopniowej różnicy. Z czystej ciekawości, chciałbym wiedzieć jak jest u innych użytkowników.
Stary 13-11-2014, 20:46   #6
marecki.marekk
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Może jutro sprawdzę tylko silnik 2.0..
Co do stałego odstępu 15 stopni - sprawdzałeś oporność zamiennika? Może oryginał ma inną dla danej temperatury i stąd ta różnica
Stary 13-11-2014, 21:03   #7
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
I tu jest problem, bo nigdzie nie znalazłem rezystancji oryginalnego, sprawnego termistora.
Edit:
Dzisiaj otrzymałem czujnik o symbolu 1.994.021. Pasuje do wielu marek, m.in. do S-max i Galaxy. Na opakowaniu w opisie jest 14K, ale czy to rezystancja, ciężko powiedzieć, bo mierząc go w temp. 23-25*C miernik pokazuje 9500-10500 ohmów.
Później podam dane z odczytane Forscanem. Może w przyszłości komuś się to przyda.
Szkoda tylko, że nie będzie z czym ich porównać, bo Wasza aktywność jest na poziomie 0.
Ostatnio edytowane przez Kasiarz ; 15-11-2014 o 10:47
Stary 15-11-2014, 12:03   #8
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Tak się mają odczyty po zainstalowaniu nowego czujnika:
Typ Pliku: jpg nowy 0 obr.jpg (97.5 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowy bieg jałowy.jpg (98.9 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nowy 2800 obr.jpg (96.5 KB, 69 wyświetleń)
Stary 17-11-2014, 19:43   #9
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
No co jest ludziska, z wyborów jeszcze nie wróciliście, czy lenistwo nie pozwala przejść się do samochodu z kablem i notebookiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze byłoby wrzucić tabelkę z wszystkimi parametrami (moje są tylko na postoju).
Swoją drogą, to czy jest jakieś kompendium wiedzy jak czytać wszystkie dane? Jak powinny wyglądać podczas obciążenia w pewnych zakresach prędkości obrotowej?
Mnie zastanawiają odczyty czujników EGR, zawór przepustnicy EGR, który zawsze jest na 0%, pozycja przepustnicy...
Stary 17-11-2014, 20:38   #10
marecki.marekk
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Jako takiego kompendium nie ma. Są pojedyncze pytania na których podstawie może uda się kiedyś zbudować coś na wzór poradnika..
Może jutro się zakrece obok auta. Ostatnio nie jeżdżę i inne obowiązki :-\
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
