24-11-2014, 01:14 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Głośność w kabinie
A. czego użyć jako wypełniacza B. jakiej użyć średnicy C. jak najprościej zamontować (włożyć to coś do uszczelki w Smaxie) Ad A jak rozumiem najlepszy efekt da zastosowanie rurki (pustej w środku) z mikrogumy. Zarówno biorąc pod uwagę właściwości (za forum audio:"... rurka się ugnie pod naciskiem, jednocześnie tam gdzie ma to się rozpręży...") jak i prostszy montaż (wciągnięcie do środka uszczelki drzwi). Niestety tego nie ma w Polsce. W związku z tym możliwe alternatywy to: 1. sznur z mikrogumy (pełen w środku) 2. rurka akwarystyczna/wężyk silikonowy np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. wężyk sadowniczy np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak rozumiem potencjalnie 1 da najlepszy efekt, ale montaż będzie najtrudniejszy. 2 i 3 powinny być prostsze w montażu, ale z uwagi na inny materiał jaki będzie efekt na wyciszenie. Forum audio ostrzega "... gdyż rozepchnie tam gdzie ciaśniej, powodując szparę w innych miejscach..." Może ktoś z Was ma wiedzę zawodową/doświadczenie w tej materii. Ad B Zastanawiałem się nad średnicą 4 lub 5 mm. Wcisnąłem ołówek o średnicy 6,5mm i moim zdaniem był za duży, bo rozpychał uszczelkę (nie przepchnąć takiej średnicy przez całą uszczelkę) Ad C W kwestii montażu to zastanawiałem się nad alternatywami do silikonu. Może np środki natłuszczające skórę? Olej samochodowy czy tłuszcz spożywczy to odpadają. Druga kwestia to czym przeciągnąć. Linka nylonowa, plastikowa. Mam takie typy: linka nylonowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] plastikowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] linka Michał |
24-11-2014, 08:49 | #12 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Jako srodek poslizgowy sprobuj teflonu w sprayu.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
24-11-2014, 10:53 | #13 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Olej to, testowałem w sharanie, nic nie poprawiło. Lepiej nowe uszczelki. Lub TTTM.
24-11-2014, 13:04 | #14 | |
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
25-11-2014, 06:44 | #15 |
Postów: 380
No to napisałem ci że próbowałem wciskać różne gumki w sharanie. Uszczelka miała ładny kształt jednak nie poprawiło to głośności. A jak z tyłu masz szum to mogą być również nadkola, i relingi. A może jakiegoś plastiku brakuje. Najlepiej się przejedź z tyłu i zobacz skąd dochodzi hałas. Może być naprawdę jakaś drobnostka.
A doleganie drzwi możesz zawsze troszkę na zamku podciągnąć. |
25-11-2014, 14:36 | #16 |
Zarejestrowany: 09-12-2011
Model: Mondeo / S-max
Silnik: 2.0 TDCI / 2,5T
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 55
Myślę, że jest to opcja warta rozważenia w połaczeniu z wyciszaniem matami. Po wyciszeniu matami może się ona okazać bardziej skuteczna do dalszej eliminacji szumów.
Szykuję się na walkę z tym na końcówkę wiosny. Późny maj, czerwiec, aby było już ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Golf V GTI 200 > 315 (400) S-max 2009 2,5T 220 > 280+(425) > idziemy po więcej Mondeo 2004 2.0 TDCI 130 > 160(400) |
25-11-2014, 15:14 | #17 | ||
Model: S-max
Postów: 544
Nowy pomysł: przesunięcie/dopchnięcie oryginalnej uszczelki bliżej karoserii Testowo włożyłem uszczelkę okienną typu D pomiędzy metalową ramę drzwi a fabryczną uszczelkę. Użyta uszczelka (taka jak SD 1 tylko innego producenta, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Zrobiłem tak tylko na kilkunastu cm w wokół górnego rogu (tej części gdzie mniej więcej wypada głowa kierowcy, z resztą tam mi "syczało". Już wcześniej zwróciłem uwagę, że po dociągnięciu ręką w czasie jazdy rogu drzwi do karoserii było wyraźnie ciszej). Nie muszę dodawać, że montaż był bardzo prosty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a inwestycja tania. Wnioski z testu: 1. nie jechałem jeszcze autostradowo, ale przy 100 mam ciszej 2. dodatkowa uszczelka trochę siadła, nie ma wystarczającej sprężystości. Kolejne kroki: 1. inna uszczelka. Twardsza oraz o innym kształcie. Po rozmowie z infolinią Stomilu padło na SD 53 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) 2. założenie wokół całych drzwi Dam znać co dalej w ciągu kilkunastu dni. W ciągu tygodnia podjadę do sklepu w W-wie, gdzie mają na stanie SD 53 i przymierzę ją na żywo. |
25-11-2014, 18:54 | #18 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Czemu taki dziwny kształt?
No i gdzie dokładnie chcesz to podłożyć/podłożyłeś?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
25-11-2014, 22:13 | #19 |
Model: S-max
Postów: 544
1 i 2 zdjęcie to część pionowa, 3 i 4 to pozioma.
Dodatkowo wklejona uszczelka ma kolor brązowy. Michał |
26-11-2014, 08:44 | #20 |
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Szpetnie to wygląda. To już wolałbym dać coś do wewnątrz uszczelki. Ta przyklejona kupa, mogłaby posłużyć jedynie do lokalizacji nieszczelności.
