20-11-2014, 19:38 | #1 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Prędkość (czas przerw) pracy wycieraczek
Moi drodzy. Od jakiegoś czasu zauważyłem że wycieraczki nie reagują na ustawienie na pierścieniu czasu przerw. Nieważne co pokręce, to zawsze idą z najmniejszą przerwą. Tak, dźwignia jest we właściwej pozycji jakby coGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pozycji automatu wykrywania deszczu, działa jak trzeba. Fakt że czasem bez sensu, ale w większości przypadków poprawnie. Pozostałe pozycje też ok. Co to może być? Kompa nie podpinałem jeszcze. Na pewno to działało wcześniej. |
20-11-2014, 23:54 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Odp: Prędkość (czas przerw) pracy wycieraczek
No wg mnie jesli masz aktywowany czujnik desczu to nie mozesz miec interwalu.
ew zmiane opcji mozna wykonac ElmConfigiem. Albo rybki albo akwarium. Ale moze sie myle i w smaxie jest inaczej niz w mdo.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
21-11-2014, 05:19 | #3 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,487
Eeeee, można zmienić tryb z czujnika deszczu na pracę z regulacją czasu? Mam na myśli oczywiście zmianę "softową"
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
21-11-2014, 08:35 | #4 | |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
to by było zbyt piękne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do autora: co do trybu przerywanego to nie wydaje mi się żeby występował razem i automat i ustawienie czasowe - jak masz automat nie masz "ręcznej" regulacji czasu
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
21-11-2014, 10:04 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Z tego co pamiętam w instrukcji jest napisane że jesli masz automat, to pokrętłem reguluje się czułość czujnika.
21-11-2014, 10:14 | #6 | |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
W Elmconfig sie wybiera opcje wycieraczki z czujnikiem lub z interwalem. Wtedy pokretlo sluzy do ustawiania interwalu.
21-11-2014, 12:14 | #7 | |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
21-11-2014, 13:48 | #8 |
Postów: 48
Może trochę nie w temacie ... ale zapytam. Strasznie mnie wnerwia jak mam włączony automat, że przy włączeniu zapłonu wycieraczki robią jeden ruch po szybie. W szczególności w zimie ... gdy wieczorem pada deszcz, a rano jest lód na szybie. Ta się to jakoś wyłączyć???
21-11-2014, 14:12 | #9 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
generalnie powinno się całkiem wyłączać te wycieraczki jak nie ma deszczu. Jak same na starcie przelatują to możesz mieć coś trochę nie halo bo mimo wszystko nie powinny.
U mnie np ( jak jest włączony automat i nie pada) to przy odpalaniu co prawda nie ruszają, ale nieraz np jade sobie, 30st ciepła, lampa maksymalna a tu nagle wycieraczki sobie raz przelecą ot tak. Może kwestia tego że coś przed czujnikiem przeleci, może jakiś brud, kurz, nie wiem. A w zimie jak woda na czujniku zamarznie to też to może potraktować jako "deszcz" i od razu przeleci na starcie więc trzeba wyłączać. Czytałem chyba gdzieś tu na forum że tam komuś w aso wgrali jakiś nowszy soft tych wycieraczek i poprawiło się działanie czujnika. Ale czujnik to czujnik - w zimie raczej nie rozróżnia czy to woda czy lód więc przeleci
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 21-11-2014 o 14:15 |
21-11-2014, 14:15 | #10 | |
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
