21-11-2014, 20:08 | #11 |
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Odp: Prędkość (czas przerw) pracy wycieraczek
Automatyczne wycieraczki to jedno z większych g...niezależnie od firmy,Miałem i mam kilka samochodów z tym >Tragedia.Jeżdżą po suchej szybie itd itp. NAJLEPSZE jakie miałem to polonez 1994 r z silnikiem Rovera.Tam można było samemu,naciskając dźwigienkę wycieraczek ustawić przerywanie.Od 1 do 26 sekund.Od tej pory miałem 11 samochodów.Nic lepszego nie było w żadnym ! Nieważne toyota.subaru, skoda czy ford.To nie działa jak powinno.
21-11-2014, 21:10 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Kolejny, któremu nie działa... Na szczęście 90% tych co mają działa OK. W tym mnie.
Jak to mówią - "jeszcze się taki nie narodził, co wszystkim by dogodził". Trzeba chyba poradzić powrót do Poloneza...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak komuś wadzą te wycieraczki, to wystarczy ELMconfigiem w konfiguracji zmienić z "Rain sensor" na "Without rain sensor". Ot cała filozofia...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
22-11-2014, 17:52 | #13 |
Imię: stefan
Model: fokus stline
Postów: 93
Były kiedyś wymieniane przez ogół kierowców(dane z 10 tys Kierowców) zbędne i denerwujące nowinki w samochodach.Automatyczne wycieraczki były chyba na 3 miejscu.Zależy co ktoś oczekuje.Ja np oczekuję że jak jest mżawka to ma być przerywana i dość rzadko włączana ich praca.A tu tego nie ma. A raczej raz jest a raz nie. W toyocie też.Walą po szybie co 2 sek,A powinny co 5.Niezależnie od tego co ustawię na pokrętle.
22-11-2014, 18:51 | #14 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,374
Mam podobne odczucie.
Nie wiem dokladnie na jakiej zasadzie dziala i co wplywa na uruchomienie wycieraczki. Ale mam wrazenie ze dosc powaznie wplywa natezenie swiatla. W kazdym razie, przy lekkiej mrzawce lepiej sie sprawdzaly wycieraczki z interwalem, machnely w ustawionym przeze mnie czasie i szyba czysta. te automaty to zwykle w przypadku mrzawki czekaja az mnie wk.. ilosc kropelek na szybie u musze mu pomoc. Inny przypadek kiedy wlaczaja sie wycieraczki na max predkosc. Za cale 20 lat jezdzenia bez automatu, uzylem tej predkosci kilka razy przy faktycznym oberwaniu chmury. A automat z nich korzysta dosc czesto Co ciekawe nie zdarzylo mi sie wykorzystywac calej skali czulosci. Ale kiedy potrzebowalem wiekszej (w mrzawce) to juz sie nie dalo bo byl max. Podsumowujac, da sie z tym zyc. Trzeba sie przyzwyczaic do niedomagan. Ale imo jest to jeden z tych mniej dopracowanych gadzetow.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
22-11-2014, 19:52 | #15 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
U mnie również czasami dostają całkowitego jebca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wpadają chyba w szał
bo ni z tond ni z owąd same sie rozbrykają jak szalone przy mżawce .
......................... Pozdrawiam . |
23-11-2014, 15:01 | #16 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
24-11-2014, 09:36 | #17 |
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Również z nostalgią wspominam rozwiązanie z poloneza Caro: przełączałem dźwigienkę na położenie "wycieraczki z interwałem", ciągnąłem lekko do siebie - wycieraczki ruszyły raz, jak na szybie za dużo kropelek - ciągnąłem drugi raz i wycieraczki znowu ruszyły - potem z takim interwałem same chodziły. Jak przerwa była za duża i na szybie za dużo kropelek - znowu ciągnąłem do siebie, przerwa się zmniejszała. Dla mnie również dużo lepsze rozwiązanie niż obecne automatyczne wycieraczki. W smaxie jeżdżę prawie zawsze z interwałem na max (czyli minimalna czułość sensora), a i tak czasami za szybko mi zbiera, a jak jest mżawka, to czasami za wolno lub zapomina.... Ponadto mam wrażenie, że różnica pomiędzy czułością min a max jest niewielka. W toyotce różnica była bardziej odczuwalna, chyba lepiej to chodziło, przynajmniej bardziej pod mój gust. Przy średnim deszczu w trasie zawsze przełączam na ruch ciągły (to mniej męczy niż nieprzewidywalny automat) a przy wyprzedzaniu Tira przerzucam na max prędkość - przy ustawieniu na auto wyprzedzałbym po omacku, po czym po powrocie na swój pas czujnik dałby max prędkość....
24-11-2014, 13:40 | #18 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
jak tak czytam to wydaje mi się, że ford sam się czasami cofa. u mnie w mk3 poliftowym mam cały czas włączone wycieraczki na auto i po uruchomieniu nie robią testowego przebiegu. zastanawiam się po co z tego zrezygnowali, żeby następnie to ponownie wprowadzić. a tak na marginesie automatyczne wycieraczki u mnie działają wysmienicie szczerze to chyba najlepszy gadżet, który mam w aucie (fakt czasem mu odbija, ale bardzo rzadko (wystarczy ponowne włączenie i wyłączenie) ale poza tym jest bardzo duża różnica pomiędzy interwałami i całkiem dobrze sobie radzi przy małych deszczach. bardziej zbędny gadżet przynajmniej u mnie to czujnik automatycznych świateł po co go mam skoro i tak muszę 24 h używać świateł mijania??
24-11-2014, 15:32 | #19 |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
To zamontuj sobie dzienne i będzie wtedy bardziej przydatne.
25-11-2014, 10:38 | #20 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
kiedys nad tym myślałem, ale niestety do mk3 poliftowego nie widziałem ładnie wyglądających świateł DRL
