Stary 28-09-2010, 15:23   #61
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Napisał ByciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktos polecilby cos innego?
Nie wiem czy występują do mkIII ale ja założyłem u siebie rouvill-a.Rok czasu i jak na razie spokój.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 17:23   #62
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ja założyłem maxxgear czy jakoś tak to się pisze. Założyłem to około temu. Dałem wtedy 250 zł/szt, zrobiłem 35 kkm i wszystko gra.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 20:34   #63
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, ja w moich Mondziakach zamontowałem te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w HB jak i w KOMBI, pierwszym jeździłem prawie rok a kombi mam półtora roku i jeżdżę nadal, dwa razy w Polsce załadowany po sufit i 1600 km. miesięcznie do pracy no i nic się nie dzieje, nie są to oryginały ale dobre podróby, naprawdę polecam !!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 07:21   #64
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ruville to tylko firma z pudełka. W środku masz SKF bądź FAG, Timken.
Maxgear to ogólnie firma polska ściągająca z chin części, mogłeś trafić na SNR w środku czyli Francja.
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 12:02   #65
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
jeśli chodzi o łożyska, rolki itp to używam tylko Rouvilla lub SKF
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 16:49   #66
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
czy ma ktos doswiadczenia z innymi firmami niz SKF? ktos polecilby cos innego?
tak mam i to nie najlepsze!!!!! raz sie przejechalem na zamienniku niby bardzo dobrym i teraz wymiana sie szykuje tylko na SKF nic innego w pod uwage nie biore :/ kasa w plecy
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 19:01   #67
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał weni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem,że oni tylko konfekcjonują,ale różnica była w cenie prawie 100.Poza tym jeszcze się na nich nie naciąłem.
Nie wiem kto ci to powiedział,ale maxgear jest taką samą firmą jak rouville.Ponadto zdobywają rynek i jeszcze u nich na badziew nie trafiłem.Na amorkach maxgear-a zrobiłem po wymianie około 10.000 km i jestem bardzo zadowolony,tym bardziej że za amorek gazowy zapłaciłem około 150 zł.
Stary 03-10-2010, 14:02   #68
gylopl
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Rover 400
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 17
Domyślnie Piasta czy łożysko?
witam!
mam problem, otóż strasznie wyje mi w kabinie, wyje cały czas tylko, że przy mniejszych prędkościach tak nie słychać. A w przedziale 70-90km/h wyje tak, że mnie czasem szlak trafia. Chciałem dodać, że przy większym skręcie w lewo wycie ustaje(jak jadę 70-90km/h), powyżej 90km/h również wycie ustaje.
Byłem u mechanika podniósł auto i powiedział prawy tył łożysko, i lewy przód łożysko albo piasta.
muszę to naprawić bo jazda nie jest przyjemna, tylko żeby nie było tak ze jak wymienię łożysko na przodzie to żeby nie okazało się ze to piasta. tył wiadomo, że łożyska samego nie wymienię. moglibyście mi doradzić czy wymienić piastę z łożyskiem czy samo łożysko na przodzie?
pozdrawiam
edit/// ewentualnie moglibyście mi podpowiedzieć jak mam sprawdzić czy piasta jest ok?
mondeo 2.0tdci 2004r. manual
gylopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 14:24   #69
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: Piasta czy łożysko?
Z tylu i przodu w MK III to wymienia sie cala piastę .
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 15:11   #70
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Re: Piasta czy łożysko?
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i koło też? kolego z przodu wymienia się samo łożysko a piastę tylko jak jest krzywa. ciekawe skąd masz taką informację? tył owszem łozysko w całości z piastą
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:11.
