Stary 25-09-2011, 10:21   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie Dostęp do przekażników za bezpiecznikami
mam pytanie jak dobrac się do przekażników za bezpiecznikami?są tam na pewno wyczuwam je reką . za aku nie mam bezpieczników za licznikiem mam tylko 5 szt szukam nr 30. z obu stron tabliczki z bezpiecznikami są zatrzaski odpiołem i co dalej czy trzeba coś odkręcic czypozostaje tylko metoda kombinowania góra dół. mile widziane zdjęcia ktoś to chyba robił ?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 13:07   #2
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Domyślnie Odp: dostęp do przekażników za bezpiecznikami
Na górze jest taka blaszka, wystarczy ją wyjąć albo odkręcić. Wtedy jest trochę więcej luzu i można wyjąć część z zatrzaskami.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 14:46   #3
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
balszke u góry wypiełem i dalej nic nie ma żadnego luzu góra dół aby odchylic bezpieczniki moze ktoś wie czy jest jakaś strona ze zdjęciami?
Stary 26-09-2011, 17:07   #4
arturr
Avatar arturr
Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: GALAXY MK1
Silnik: 1.9 tdi 90km
Rocznik: 1997
Postów: 9
Kolego w tym poście masz zdjęcia jak się dobrać do przekaźników.
Regulamin $23
arturr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 18:06   #5
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
tak daleko już doszedłem ale pod spodem jest jeszcze jeden rząd przekażników i jak tam się dobrać?jest tam między innymi nr 30 widze je ale nie wiem jak wyjąć?
Stary 26-09-2011, 18:54   #6
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Zrób fotę jak to u Ciebie wygląda, wynika z tego ,że co model/silnik to inaczej ( u mnie nie mam drugiego rzędu a w benzyniaku w którym grzebałem dostęp do 30 był po zdjęciu licznika).
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 22:37   #7
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
tak to wygląda skopiowałem zdjęcia z jakiegoś forum
Typ Pliku: jpg bo.JPG (38.5 KB, 923 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg b2.JPG (44.1 KB, 860 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg b3.JPG (42.3 KB, 820 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg b1.JPG (41.0 KB, 804 wyświetleń)
Stary 27-09-2011, 06:12   #8
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Z tego co widać na fotce b1 to masz jak sie pierwszy rząd odblokowuje.
Stary 27-09-2011, 07:38   #9
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Dokładnie jak na zdjęciu, odchylasz zatrzaski i najpierw powinieneś pociągnąć za górę tego poziomu do siebie, następnie pchasz go do góry (powinien wyjść na dole ze specjalnych wycięć). Po tym powinien być już na tyle luźny, żeby dało się operować na przekaźnikach z ostatniego poziomu. Za którymś razem Ci się uda, jak się wiązki dobrze ułożą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz powyjmować przekaźniki i wypiąć wtyczki z tego środkowego poziomu, jeśli nie możesz nim ruszyć.
Stary 15-10-2011, 07:44   #10
carlos_ks
Avatar carlos_ks
Zarejestrowany: 30-11-2008
Model: FIESTA MKIV
Silnik: 1.8D Endura DE
Rocznik: 1999
Postów: 10
Mam niemal identyczną skrzynkę.
Tylko niech mi ktoś powie gdzie znaleźć przekaźnik 72 (wycieraczka tylnej szyby) bo tutaj nigdzie go nie widzę - w ogóle jakoś mało tych przekaźników...
A może jest jeszcze jakieś inne miejsce z przekaźnikami?
Zapomniałbym:
auto to Ford Galaxy '00 1.9TDI
edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas
Ostatnio edytowane przez carlos_ks ; 15-10-2011 o 07:45 Powód: auto
carlos_ks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
