Stary 25-03-2013, 14:59   #81
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Oświetlenie pod nogami, jak uruchomić?
Wystarczy, że od zasilania z przodu pociągniesz pod wykładziną kabelki na tył i zamontujesz najprościej taśmy ledowe na taśmie dwustronnej i przykleisz ją pod fotelem kierowcy i pasażera.
Stary 25-03-2013, 15:16   #82
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Tak też zrobię. Skoro jest instalacja z przodu to niech będzie i z tyłu.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2013, 20:12   #83
glapes
Zarejestrowany: 06-09-2011
Model: mondeo mk2 + mk3
Silnik: 1800
Rocznik: 1998 + 2002
takie małe info dla osób kóre nie mają instalacji jak to podłaczyć [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Ostatnio edytowane przez glapes ; 14-04-2013 o 22:56
glapes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 20:16   #84
Rapis1
Avatar Rapis1
Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Dzis z nudów spojrzałem pod schowek i były oprawki włozyłem zarówki i smiga az miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SuperGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wie ktos czemu nie działa podswietlanie schowka (żarówka sprawna) Jest jakis odrębny bezpiecznik do tego?
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 09:48   #85
marcin ml
Imię: marcin
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,8 Pb+LPG
Postów: 12
Napisał Rapis1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli chodzi o schowek-musisz wlaczyc swiatla i bedzie dzialalo
marcin ml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2013, 10:18   #86
Rapis1
Avatar Rapis1
Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
miałem właczone, kiedys działało a od miesiaca nie działa
Stary 09-11-2013, 13:18   #87
666cin
Zarejestrowany: 12-09-2013
Postów: 15
Podzielę się swoim pomysłem na podświetlenie nóg pasażerów z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z racji tego że nie lubię podświetlenia diodowego, szukalem rozwiązania bardziej klasycznego - pretendującego do fabrycznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na żarówki w5w.
Myślalem nad oprawkami od bagażnika fiesty i montażem w konsoli środkowej - ale trzeba wycinac i rzeźbić - a jak cos nie pójdzie nie bezie to dobrze wyglądało.
wymacałem, że pod fotelami pierwszego rzędy, są centralnie umieszczone, dosyć głębokie otwory. postanowiłem je zaadaptować na schowek na gniazda, żarówek.
kawałek plastiku dopasowałem tak aby był większy niż sam otwór i zamocowałem na nim oprawki do w5w. Całość przykleiłem od spodu siedzenia klejem - tak, że raczej nic tego nie ruszy. Kable wyprowadziłem na zewnątrz i pociągnąłem konsolą środkową do żarówek z przodu.
Dostęp do żarówek jest bardzo łatwy i bez problemu można je wymienić - jak się przepalą.
Podświetlenie prezentuje się świetnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mimo, że zdjęcia tego nie oddają !
Oczywiście, siedząc na tylnej kanapie nie widać żarówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba sie polozyc glowa na dywanikach zeby je dostrzec.
Typ Pliku: jpg 20131107_190010.jpg (85.8 KB, 164 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20131107_190040.jpg (91.5 KB, 145 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20131109_110236.jpg (45.7 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20131109_113338.jpg (73.8 KB, 186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20131109_114457.jpg (30.9 KB, 173 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 666cin ; 09-11-2013 o 13:28
666cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 14:56   #88
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
W temacie o mk4 kolega zamontował oprawki na żarówki bezcokołowe takie jak poniżej.
Daje się to łatwo i przyjemnie zamontować by oświetlało tył.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 15:06   #89
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
ja ostatnio wpiąłem w te miejsca żarówki ledowe , inny kolor światła cool white
ale sie nie grzeją i bardziej mi sie podoba jak sa takie jasne + górna także wymieniona na leda - całość wygląda fajnie i jest naprawdę widno
bo ogólnie te żarówki na nogi świecą sie cały czas jak tylko sa otwarte drzwi
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 21:13   #90
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Witam.a ja mam pytanko włozylem tam zaroweczki kolory niebieskiego wszystko ladnie dziala ale jak sa zamkniete drzwi to lekko sie swieca i jak auto stoi tez.co to moze byc?
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
