Stary 30-12-2011, 11:05   #1
kapsel482
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: t125
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Jak wymienić łożyska z przodu?
Witam. Zbieram sie do wymiany łożysk z przodu bo chyba nadszedl juz ich czas, pojechalem do serwisu (w Częstochowie) i mechanik powiedział mi ze wymiana samych łożysk nie wchodzi w gre, ze trzeba je wymienic z piastami i powiedział ze zrobi mi to za 300 zl za strone na dobrych częściach, nie wiem co mam myslec na ten temat ale tak ogolnie to chcial bym znac wasze zdanie na ten temat i najlepiej jak by ktos polecił jakie piasty lub łożyska kupic i w jakiej sa cenie, jakie marki warto kupic a jakie nie i czy w tej cenie co mi powiedziano da sie kupic i załozyc dobre piasty z łożyskami czy też nie. jest to transit 2005r 2.0 tdci 125km.
kapsel482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 11:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Transit 2005 wymiana piast.
Przednie łożyska to odpowiedzialna część, dosyć kosztowna i kłopotliwa w montażu - więc tu bym nie oszczędzał i założył albo oryginały Motorcrafta (cena w linku 216 zł), albo dobre markowe zamienniki (np SKF-a) - tym linku są jakieś "no name" po 131 zł - ja bym ich nie brał...
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dwie górne pozycje.
Tutaj za podobną cenę:
Nie wiem dlaczego ten mechanik chce wymieniać łożysko z piastą. Wymiana z piastą to jest jednocześnie ruszenie tarcz hamulcowych, a tego lepiej nie robić (chyba że nowe zakładać...).
Myślę, że ten mechanik obawia się, że nie wyjmie starego łożyska z piasty - w dobrym zakładzie robią to na prasie hydraulicznej - nowe też wciskają prasą. Nawalanie młotem to... porażka.
Może też nazywa łożysko(te ze zdjęcia) łożyskiem z piastą - niektórzy tak to nazywają, bo łożysko ma otwory na śruby. Ale tak naprawdę piasta to jest ta część, która ma szpilki i na nią zakłada się koło... Koszt usługi też wskazuje na takie nazwanie łożyska.
Jeżeli w cenie są łożyska Motorcrafta - to za robocizną liczy sobie po 80 zł, a to raczej niemożliwe. Chyba chce włożyć jakieś tanie zamienniki. Ja bym osobiście kupił dobre łożyska i przypilnował ich założenia, a umówił się za samą robociznę.
Z Częstochowy nie jest daleko do Radomia, tam jest dobry warsztat Bratford - mają Fordy w małym paluszku i wszystkie części jakie chcesz... Taki ogólnowojskowy mechanik niech lepiej tego nie dotyka - tam jest parę niuansów dla bardziej rozgarniętych...
Można chyba zadzwonić i umówić się na termin.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-12-2011 o 12:28
Stary 30-12-2011, 12:56   #3
kapsel482
Model: t125
Silnik: 2.0 tdi
Domyślnie Odp: Jak wymienić łożyska z przodu?
Wojtek dzieki wielkie, tak dokladnej odpowiedzi nie oczekiwałem ale jestem mile zaskoczony, wiem wszystko co chcialem a nawet wiecej. Co do mechanika, on sie zajmuje tylko fordami ale troche zastanawiam sie co do jego sumienności i uczciwośći, ja rozumiem ze trzeba zapłacić zeby było dobrze zrobione ale chyba nie ufam mu zbyt bardzo po tym jak urwalem zaczep od silnika (czy jak to sie tam nazywa) a on wyciągnał z wielkiej skrzyni z pordzewiałymi cześciami owy zaczep na co powiedział ze to nowka tylko chwile był założony do jakiegoś auta i zaraz go wyciągneli i policzył mnie za to 200 zl .... sprawdze ten zakład ktory poleciłeś
Stary 30-12-2011, 13:01   #4
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał kapsel482 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na jakiej podstawie twierdzisz, że już na nie czas? jaki przebieg masz kolego kapsel482?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2011, 16:01   #5
kapsel482
Model: t125
Silnik: 2.0 tdi
200 tys dochodzi. a twierdze tak na takiej podstawie ze podczas zakrętow wyczuwam delikatne "podskakiwanie" i przesuwanie sie koła w bok, zreszta z tego co ja sie orientuje to problemy z łożyskami w transitach tego rocznika to raczej nic nadzwyczajnego, oczywiście moge się mylic. Zawieszenie robiłem 3 miesiace temu więc nie sądze zeby było to coś innego, jeżdze tym autem tylko ja, szanuje je i przypuszczam co mniej więcej sie może dziać.
Stary 30-12-2011, 16:50   #6
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
hmmm, różnie z tym bywa...w marcu na przeglądzie diagnosta na szarpaku stwierdził, ze łożysko już jest na końcówce, wymiana natychmiastowa...łożysko zużywając się staje się głośne, głośne i najgłośniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tak zawsze miałem w samochodach, a tu u mnie cisza była...pojechałem do Wasia z zamiarem wymiany a tam chłopaki sprawdzili i łożysko OK, jedynie mały luz na drążku kierowniczym...co od razu zostało naprawione.
zatem sprawdź jeszcze zanim zaczniesz wymieniać...
mój ma już prawie 390 kkm, kupiłem go z przebiegiem 215kkm i łożysk nie ruszałem ani jednego...zresztą jak i całe zawieszenie, tylko wspomniany drążek i raz końcówki drążków, to wszystko...a auto jest przeglądane w naprawdę bardzo profesjonalnym warsztacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2011, 23:04   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.łożysko zużywając się staje się głośne, głośne i najgłośniejszetak zawsze miałem w samochodach, a tu u mnie cisza była.
Też tak uważam - łożysko z wyczuwalnym luzem podczas jazdy musiałoby hałasować jak nie wiem co - burczenia, dudnienia, szum. Jeżeli jest cisza - zwłaszcza na łuku - to łożyska są raczej ok...
Zgredzik
Stary 31-12-2011, 08:42   #8
kapsel482
Model: t125
Silnik: 2.0 tdi
No to teraz już sam nie wiem, raczej nie hałasuje, sprawdze to jeszcze.
Stary 31-12-2011, 17:44   #9
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Możesz podać namiar , będę omijał szerokim łukiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę za wcześnie na łożyska . Ja mam nalotu ponad 240tyś ( a może więcej bo jestem drugim właścicielem ) i miesiąc temu na przeglądzie tylko gałki były wytłuczone
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2015, 10:10   #10
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
pytanko do WOJTEKJANUS:
chcę wymienić tarczę hamulcowe z przodu w moim transicie i sie zastanawiam bo nie mogę jakoś nigdzie namierzyć konkretnej odpowiedzi , czy trzeba okręcić te duzą nakrętkę mocującą piaste / łozysko ?? i czy to łatwo schodzi ??
byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
