Stary 03-05-2016, 19:56   #11
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Wymiana łożysk tylnych
Napisał arekmiz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba będę musiał wymienić łożyska z tyłu, bo przy wyższych prędkościach już je słychać. Wiem, że wymienia się całe piasty.
jak wymienisz to kupię od Ciebie te zużyte jak zechcesz sprzedać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2016, 21:07   #12
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
ja nie dawno bo ok. m-c temu wymieniałem u siebie - robota ta sama mondeo czy s-max.
to że sa torxy to nie wiem czy tak fajnie.
lewe kolo jak robiłem to w dwóch torxy sie powyłamywały -( zaznaczam że kupiłem na tę okoliczność nowe markowe torxy T55 oraz T50 bo nie byłem pewien), całe szczęście że kumpel miał spawarkę w firmie obok, to dospawał nakrętkę 6-kontna i juz bez łożyska poszło bez problemu. Oczywiście łby torx'ów trzeba było szlifierką obciąć.Same szpilki lekko siedzą. Do drugiego koła zaopatrzyłem sie w mini palnik i podgrzałem te torxy nabiłem nasdki i odkręciłem bez problemu a były zardzewiałe, koło jak robiłem tydzień później
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 07:09   #13
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę pamiętał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe już zamówione, u kolegi z tego forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji wymienię tarcze i klocki na przodzie (zimmermann + ferodo). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 13:13   #14
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Łożyska z tyłu wymienione. Nastała cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście w warsztacie nie podłączyli jednej tylnej wtyczki ABS i od razu zaświeciła kontrolka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
