Stary 05-02-2018, 21:25   #11
mich126p
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 hdi
Domyślnie Odp: drganie kierownicy podczas hamowania
Miałem ten problem... i niestety go nie rozwiązałem a wymieniłem:
Tarcze - wentylowane nacinane, klocki trw
Piasty (obie )
Opony (nowe)
Zrobiłem geometrie
Nie wyleczyłem... zawieszenie sprawdzane, Niestety żona wjechała maxem w drzewo zepchnięta z drogi i już się nie dowiem co jeszcze mogło być nie tak.
Ktoś mi jeszcze mówił o drążku stabilizatora, choć nie wiem jak jest to rozwiązane w s-maxie.
Ostatnio edytowane przez mich126p ; 05-02-2018 o 21:28
mich126p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 09:34   #12
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Też musiałem przetaczać tarcze po niecałym roku używania (Ferodo). Piasty u mnie są proste, a pomiar wykazał skrzywienie tarcz. Po zdjęciu, przetoczeniu i ponownym założeniu , od 9 miesięcy jest ok. Reklamacja w moim przypadku nie była możliwa. "Panie, wystarczy, że z rozgrzaną tarczą wjedzie Pan w kałużę i już się może zwichrować". Z czego te tarcze robią? Z g..na czy ze stali? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:13   #13
mcsiu
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 114
No widzę że ogólnie nie jest różowo z tymi tarczami... zobaczymi ile mój nowy tani shit wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie używanie tego samochodu widać jest niezalecane ze względu na uszkodzenia tarczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może trzeba montować hamulce z dostawczaków, może z ducato albo jakieś iveco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mcsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 09:32   #14
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
Ja tez zmagałem sie z problemem drżenia kierownicy przy hamowaniu powyżej 100km/h, sprawdzałem metodą garażową i wyszło bicie jednej z tarcz juz kolejnego kpl.
Piasty proste - sprawdzałem. Okazało sie że tarcze w miarę nowe ATE poddały sie na myjce ciśnieniowej gdzie zjechałem w ostatniej chwili i nie wystygły. Założyłem nawiercane i nacinane z Mikody i po problemie - jestem bardzo zadowolony bo nawet przy ostrym dohamowaniu ABS sie nie załącza - oczywiście działa. Z drugiej strony mechanik mi mówił ( nie wiem ile w tym prawdy)że te tarcze w przypadku mondeo maja za dużą średnicę a za mały zacisk, oraz że w MK3 na alufelgach często tarcze się wichrowały - podobno błąd konstrukcyjny.
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 23:22   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Wszyscy winią tarcze i piasty, a czy same piasty przed montażem nowych tarcz zostały porządnie wyczyszczone???? Bo ja już się spotkałem właśnie z opiniami ze tarcze i piasty a winnym był błąd przy montażu i nowe tarcze zakładano na nie wyczyszczone zardzewiałe piasty.......
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 20:36   #16
mch12
Avatar mch12
Model: mondeo kombi
Postów: 371
Zgadza się, piasty należy dokładnie oczyścić,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
