Stary 06-06-2016, 21:28   #1
Krisstopf
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145 km.
Postów: 8
Question Pęknie szyba , co z tym zrobić ?
Witam dzisiaj zauważyłem coś takiego. Co z tym zrobić
, czy przednia szybę z ogrzewaniem można naprawić czy niestety konieczna będzie wymiana całej.
Czy po zalaniu tego uszczerbku specjalna żywica , pręciki ogrzewania będą dalej działały ?
Typ Pliku: jpg 20160606_205204.jpg (75.3 KB, 81 wyświetleń)
Krisstopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:39   #2
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Domyślnie Odp: Pęknie szyba , co z tym zrobić ?
Mogę się mylić, ale to najwyżej nie będą grzały tylko te przerwane. Pamiętam taką sytuację, jak komuś właśnie nie grzały dwa albo trzy pręciki, no i zostawał taki pasek zamarznięty, więc może tutaj analogicznie.
Ostatnio edytowane przez dobo ; 06-06-2016 o 21:42
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 22:10   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Uszkodzona jest tylko zew. warstwa. Smart repair zalatwi sprawe.
Nie trzeba wymieniac szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 08-06-2016, 10:27   #4
robsto
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Escort focus mk4
Silnik: 998 cm
Postów: 10
Możesz się przejechać do jakiegoś sensownego serwisu i zapytać u wypełnienie czegoś takiego, nie jest to duże więc powinno dać radę.
robsto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 11:07   #5
ridcully76
Zarejestrowany: 29-08-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI, 163KM
Postów: 12
Też mam podobny pajączek i zastanawiam się co z tym robić. Auto już ubezpieczone i AC jest więc mam 3 opcje:
1. Naprawiać punktowo tą żywicą, tylko trzeba znaleźć dobrych fachowców od tego,
2. Nic nie robić, a jak poleci dalej lub okaże się że nie grzeje to wymieniać całą z AC
3. Wymieniać teraz całą z AC.
To, że będę miał wymienioną szybę to mi nie przeszkadza. Ale interesują mnie w sumie dwie rzeczy:
- czy robota jest skomplikowana tzn. czy jest duże prawdopodobieństwo że ktoś taką naprawę spierd... i dopiero będę miał problem co dalej,
- czy policjanty czepiają się takich odprysków.
W sumie najbardziej mam chęć na razie nie ruszać dopóki dalej nie poleci i będzie grzało.
P.S. u mnie jest po stronie pasażera, siedząc za kierownicą nawet tego nie widzę bo lusterko zasłania.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez ridcully76 ; 08-06-2016 o 11:10
ridcully76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 12:08   #6
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
I zabranie dowodu rejestracyjnego przy rutynowej kontroli policyjnej. Ja miałem pęknięta szybę, nawet nie widziałem, bo była na dole, na tej czarnej farbie (?). Policjant się tego dopatrzył. Uratowało mnie to, że byłem w trasie, daleko od domu i że pęknięcie nie weszło jeszcze z tego czarnego dalej.
Stary 08-06-2016, 12:17   #7
ridcully76
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
No tego się obawiam najbardziej, chyba trzeba będzie jednak zrobić tą naprawę. Koszt 80 zł z tego co się dowiedziałem.
Stary 08-06-2016, 13:21   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Kolego naprawiałem podobne uszkodzenie jak nie gorsze. ( kamień przy 180km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Koszt naprawy u dobrego fachowca to 100 zł.
Jak pomyślałem o wymianie z AC , to żeby później dobrze grzała i nie ciekła to mi się odechciało .
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 08-06-2016 o 13:27
Stary 08-06-2016, 14:08   #9
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
mam takie samo pęknięcie od strony pasażera , też miałem dylemat żeby naprawiać z AC ale się rozmyśliłem - nie wiem na kogo trafię z polecenia AC bo to trzeba chyba robić w autoryzowanym i dedykowanym serwisie . Póki co jeżdżę tak od 1,5 roku- szyba grzeje i nic więcej się nie powiększa. peknietaje ta pierwsza warstwa szyby - nie wiem ile jest warstw
Zalałem silnik Motulem - jest ciszej,
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 15:13   #10
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja bym to robił jak najszybciej, bo tez miałem, jeździłem, przyszły upały , klima na maxa i różnica temperatur zrobiła swoje, pękła na cztery strony w jedno popołudnie...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
