Stary 09-10-2017, 19:43   #1
Przemekl100
Imię: Przemyslaw
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,2
Postów: 14
Domyślnie Czujnik paliwa - zatankowalem do pełna dzisiaj jadę do pracy nagle sygnał o braku
Witam na wstepie mam problem z wskazaniem ilości paliwa mianowicie w sobotę zatankowalem do pełna dzisiaj jadę do pracy nagle sygnał o braku paliwa chwilę później awaria silnika po paru minutach zaczyna szarpać zjechałem na bok aż sam zgasł po czym ponownie uruchomilem motor wszystko wróciło do normy i po jakiś dwóch trzech minutach to samo i tak trzy razy moje pytania są takie czy istnieje możliwość że w ten sposób rozwala silnik , A następne pytanie czy to pływak i jak się do niego dostać wiem że jest dużo tematów Ale żaden nie dotyczy galaxy 2013 2.2 dodam 7osob webasto czy to czujnik lub pompa jak się za to zabrać gdzie co i jak z góry dziękuję bardzo
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-10-2017 o 21:18 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
Przemekl100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 12:48   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: czujnik paliwa - zatankowalem do pełna dzisiaj jadę do pracy nagle sygnał o brak
Sprawdzić czy jest paliwo w zbiorniku.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 13:54   #3
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
różnie to bywa... lepiej sprawdź czy faktycznie masz paliwo w baku...
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2017, 16:44   #4
Przemekl100
Imię: Przemyslaw
Model: Galaxy
Silnik: 2,2
Postów: 14
Paliwo mam na 100% zawsze leje do pełna podejrzewam że to wina pływacka z chęcią bym to wymienił tylko problem w tym że on jest razem z pompa A to już są koszta w fordzie krzykneli sobie 500€ i pytanie jest takie gdzie jest kostka od plywaka może tam coś nie styka
Bump: Dodam jeszcze że pompa w 100% sprawna
Stary 13-10-2017, 16:53   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Z jaka pompa? tam nic nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Duisburg troche daleko ode mnie, a pewnie ty do mnie nie dojedziesz co?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 13-10-2017, 17:39   #6
Przemekl100
Imię: Przemyslaw
Model: Galaxy
Silnik: 2,2
Postów: 14
Chodzi mi gdzie jest kostka łącząca pływak i pompę w którym miejscu
Bump: Do Paderborn mam 150 km A czemu pytasz?
Stary 29-10-2017, 10:34   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
A .... zaglądałeś w ogóle pod maskę ?... może jakieś błędy się odnotowały DCI
Może nadłamał sie wężyk i łapie powietrze lub zapchał się filtr paliwa , przyczyn może być wiele .
Stary 31-10-2017, 14:48   #8
Przemekl100
Imię: Przemyslaw
Model: Galaxy
Silnik: 2,2
Postów: 14
tak ok ale powiedz mi co ma jedno do drogiego przeciez piszewyraznie ze on poprostu mi nie pokazuje stanu faktycznego
Stary 31-10-2017, 15:05   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Napisał Przemekl100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum jest zwyczaj 1 pytanie=1 temat .
Na część już otrzymałeś odpowiedź , oczywiście zawsze możesz zostawić w ASO bez sprawdzania podstawowych spraw .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
