Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 27-02-2009, 19:53   #1
SERTIC
Avatar SERTIC
Zarejestrowany: 25-02-2009
Model: SCORPIO mk3
Silnik: 2.0 i 2.3 DOHC 16V
Rocznik: 94 i 98
Postów: 401
Domyślnie Oświetlenie wewnątrz auta.....???
Witam i mam pytanie co może byc przyczyna i usterką takiej sprawy jak Brak oświetlenia wewnątrz auto po otwarciu drzwi od samochodu Krótko mówiąc jest ciemno w środku !? a jak zapale je na górnym panelu czy to przód czy tył pali się wszystko ok nadmienię jeszcze że podświetlenia w drzwiach pod spodem i z boku drzwi palą się za każdym razem gdy je otwieram i jest ok Poproszę o porady i pomoc z góry Bardzo Dziękuję !?!?!?!?!!?!??!
SERTIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 20:50   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnątrz auta.....???
na wszystkich dzwiach tak sie dzieje??
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:18   #3
robi2012
Avatar robi2012
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: scorpio combi
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 186
kumpel miał tak jak włącznik świateł był padnięty tylko dodatkowo niemiał postojówek ale warto to sprawdzić
robi2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2009, 21:47   #4
SERTIC
Avatar SERTIC
Model: SCORPIO mk3
Rocznik: 94 i 98
Postów: 401
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie na wszystkich drzwiach po otwarciu nie pali się światło w środku
Stary 28-02-2009, 10:47   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
a przekaznik czasowy oświetlenia wnetrza sprawny???
Był:Ford Escort 1.3
Stary 28-02-2009, 11:19   #6
SERTIC
Avatar SERTIC
Model: SCORPIO mk3
Rocznik: 94 i 98
Postów: 401
Teraz to mi zadałeś pytanie za 100pkt. wszystko ok sprwdzę tylko proszę abyś mi podpowiedział który to jest i gdzie mam go zlokalizować Nie mam żadnej instukcji ani schematów lektryki a w tych sprawach zielony a juz w tym modelu napewno !?!?!?!?!?!!? z góry BARDZO dziekuję
Stary 28-02-2009, 13:25   #7
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał SERTIC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przekaznik R5 odpowiedzialnyy za oswietlenie wnetrza.duża skrzynka bezpiecznikowa po stronie kierowcy przy podszybiu.
Typ Pliku: jpg lastscan.jpg (95.1 KB, 56 wyświetleń)
Był:Ford Escort 1.3
Stary 28-02-2009, 14:02   #8
SERTIC
Avatar SERTIC
Model: SCORPIO mk3
Rocznik: 94 i 98
Postów: 401
Wielkie dzięki jak tylko zejdę do garażu to od razu to zlokalizuje i sprawdzę a Powiedz mi jeszcze jak mogę sprawdzić czy przekaźnik jest spalony itd... bo to jest zamknięta obudowa i raczej nic nie widać gołym okiem ??!?!?!?!?! i konkretnie będzie na nim symbol R5 tak?!?!?!!? ............... SUPER jeszcze raz wielkie dzięki dla ciebie..... rabbit1
Stary 28-02-2009, 14:09   #9
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
symbolu R5 na nim nie ma.jest to przekażnik koloru żółtego według załącznika skrzynki zobacz gdzie on sie miesci i zlokalizujesz go sam.przekaznik jest rozbieralny lekko podważasz ze wszystkich stron i idzie wyciągnąc srodek.moze styki sie skleiły i nie odbija jak otwierasz dzwi albo cewka w nim poszła.cewke idzie przemierzyc miernikiem.
pozdrawiam
Był:Ford Escort 1.3
Stary 01-03-2009, 20:22   #10
sylwek scorpio
Zarejestrowany: 10-01-2009
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 37
rabbit1 przegladalem to co napisales i u mnie pomoglo!tez nie swiecilo sie w srodku! wielkie dzieki! nigdy w zyciu bym nie wpadl na to ze tam jest przekaznik ktory tym steruje!
sylwek scorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
