Stary 27-05-2010, 08:29   #1
jar
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
Domyślnie Jak ustawić zegar w radiu 6000
Witam wszystkich,
Jestem od kilku dni szczęśliwym posiadaczem C-MAXA 1.6 TDCi i nie potrafię zmienić daty i godziny na wyświetlaczu radia. Znalazłem na forum kilka wątków dotyczących tego problemu, ale żaden z nich nie rozwiązał mojego. Podobnie jak instrukcja obsługi. U mnie wygląda to tak:
Włączam radio, naciskam MENU - wyświetla się MANUAL, znów MENU i wyświetla się SCAN i jeszcze raz MENU - i w tym momencie powinno się wyświetlić SET, data i godzina powinna migać (przynajmniej tak jest u znajomego w Focusie II), a u mnie po lewej stronie wyświetlacza pokazuje się data (stara jakaś), a po prawej stronie godzina i cokolwiek bym w tym momencie nie nacisnął to nie zmienię ani daty ani godziny. Naciskanie strzałek obok przycisku menu nic nie daje. Kręcenie pokrętłem powoduje przejście radia do nastawiania głośności. Podobnie SET i SEEK przy kierownicy - przechodzą w tym momencie do swoich funkcji w radiu. Próbowałem naciskać i przytrzymać kilka sekund MENU lub strzałki i też nic. Robiłem to przy wyłączonym silniku i przy włączonym. Zawsze to samo.
Proszę o pomoc. Wkurza mnie bardzo jak rano widzę, że jest 22:30.
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
jar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 09:12   #2
radoslawc
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Odp: Jak ustawić zegar w radiu 6000
w moim radiu należy nacisnąć MENU i przytrzymać (ok. 2 sek) - puścić przycisk zanim pojawi się informacja o numerze nadwozia. Następnie standardowo strzałkami dokonuje się zmian daty i godziny.
Radek
radoslawc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 10:12   #3
ledor
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 29
Czasami udaje się dojść do opcji RDS TIME. Jak wybierzesz ON, to zegar będzie się samoczynnie ustawiał. Nie wiem, czy data też.
ledor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 17:46   #4
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Napisał ledor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak ale to jest CD6000 i tu chyba nie ma takiej funkcji...
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 18:46   #5
jar
Imię: Jarek
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
DZIĘKI RADEK !!!!! Zrobiłem tak jak napisałeś i poszło. DZIĘKI JESZCZE RAZ !!!!! Pozdrawiam
Stary 31-05-2010, 14:33   #6
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
Napisał rojber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie godzina nie chciała się ustawić z RDSu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc możliwe że ten model tak ma
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 07:40   #7
kordi7
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: c-max
Silnik: 2.0TDCI 136 KM
Postów: 13
witam, mam ten sam problem z godziną co JAR i żaden sposób nie działa,może coś nowego?
kordi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 10:07   #8
barmako
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: focus c max
a jakies inne opcje? raz udało mi sie wejsc i juz prawie miałem ustawiony zegar i gdy przechodziłem z godziny na minuty, niechcący wyszedłem całkiem z ustawien zegara. wie moze kros z was jak wejsc spowrotem do tych ustrawien?
barmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 12:39   #9
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Witam podlacze sie pod temat .mam problem z radiem sony prostokat .auto stalo dwa dni przez sylwester i nowy rok po odpaleniu i wlaczeniu rdia na wyswietlaczu zapala sie ONE HOUR i radio sie zalacza ale ne widac godziny nie mozna jej ustawic jak i daty .Po wylaczeniu radia na wyswietlaczu niema tez godziny jak bylo wczesniej .Mial ktos moze taki poblem?co to sie moglo podziac
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
