Stary 27-07-2018, 08:34   #1
Dejviasty
Zarejestrowany: 27-07-2018
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie 1.4 2004r. Gaśnie na biegu jalowym
Witam. Problem występuje sporadycznie Ale zawsze przy wycisnkaniu sprzęgła przy wbiciu na luz. Obroty idą w dół i auto gaśnie. Jedzie bez problemu nie szarpie etc.
Błędów brak. Dodam że jednorazowo wczoraj wyskoczyła kontrolka ladowania I ciężko skręcal w lewo wtedy -jakby bez wspomagania. Czy wszystkie te objawy mogą być spowodowane altkiem?? Jest dość ciepły.
P.s. Problem od 3 dni zaraz po wymianie rozrządu.
Dejviasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 16:40   #2
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Ford Fusion 1.4 2004r. Gaśnie na biegu jalowym
Pewnie źle wymieniony rozrząd.
Miałem bardzo podobne objawy w fuzji, po wymianie rozrządu. Zaufalem znajomemu mechanikowi i spieprzyl sprawę. Gość sam później przyznał.
Reklamuj wymianę rozrządu.
Kto to robił? Pewnie mechanik typu "pan Waldek w stodole", prawda?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 27-07-2018 o 16:45
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2018, 16:46   #3
Dejviasty
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Wystarczy go przestawić czy wiąże się z tym coś grubszego??
Stary 27-07-2018, 17:06   #4
michalpodroznik
Postów: 358
Wystarczy przestawić i najlepiej powinien to zrobić ktoś, kto się na tym dobrze zna.
Stary 05-08-2018, 18:56   #5
Dejviasty
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: 1.4 2004r. Gaśnie na biegu jalowym
Rozrząd sprawdzony. Sprawdzone też wcześniej wymieniane filtry. Zagiela się jakaś uszczelka od filtra powietrza I przy okazji wyczyszczono przepustnice. Wyrazna poprawa aczkolwiek dzisiaj objaw wystapil 1 raz , wiec raczej normalne to nie jest. Ma ktos jakis pomysl.?.. delikatnie faluje na jalowym. Krokowiec by tak powodował gasniecie?
Stary 06-08-2018, 18:46   #6
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Krokowca nie ma. Jak była czyszczona przepustnica nie zaszkodzi Forscanem "wyzerować wartości adaptacyjne".
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 20:31   #7
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy przestawic...hehehe. To dokladnie to samo co wymiana na nowy / nawet wskazane bowiem pasek w fuzji uzywa sie tylko raz, nawet jak jest nowy/.
Tez mi porada...
Fusion to ciekawe auto, bo czesto nie ma wybitych fabrycznych znakow, polozenia rozrzadu. Moje pytanie
ten rozrzad to jak Ci sprawdzili ?? Na oko, na hamowni po mocy, na blokadach czy jak...
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 06-08-2018 o 20:38
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
