Stary 16-02-2008, 20:31   #1
lukii19
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
Domyślnie [Mk2] przekaznik swiec zarowych
witam czy moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje przekaznik swiec zArowych w mkII 97rok jesli jest w szkrzynce bezpiecznikow to ktory to bo nie mam zadnego opisu, a mam problem bo swiece grzeja sie ciagle nie wazne czy silnik zimny czy cieply grzeja bez przerwy musze kabel odlaczac zeby sie swiece nie schajczyly.Wiem ze powinno byc charakterystyczne klikniecie przekaznika a u mnie wlasnie tego nie slychac dlatego szukam tego przekaznika w razie czego podaje maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukii19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 16:02   #2
norekxxx
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 8
Domyślnie Re: przekaznik swiec zarowych
Cześć lukii19 !!
Jak znalazłeś to spoko a jeżeli nie to mam opis bezbieczników i przekaźników z instrukcji obsługi, i mogę ci przesłać :fcp29
norekxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2008, 18:32   #3
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
przekaźnik świec żarowych znajduje się pod podstawą akumulatora. Trzeba wytargać aku i będzie widoczny pod spodem.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2008, 17:45   #4
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
dzieki znalazlem juz doszedlem do tego przekaznika
Stary 19-03-2008, 10:49   #5
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
teraz jest troche inny problem bo wymienilem przekaznik swiec ktory kupilem w salonie forda a swiece nadal grzeja bez przerwy i nie wiem gdzie teraz szukac usterki elektryk pewnie by to znalazl ale na dziendobry skasuje juz niezla sumke wiec wole narazie popytac moze ktos mial taki problem?
Stary 19-03-2008, 16:09   #6
witek7717
Zarejestrowany: 29-12-2007
Postów: 66
Domyślnie Re: [Mk2] przekaznik swiec zarowych
A po czym sądzisz że grzeją bez przerwy??
witek7717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2008, 16:41   #7
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
bo sprawdzalem tak samo jak elektryk miernikiem napiecia i ciagle na koncu kable ktory jest podlaczany do swiec jest napiecie a skoro jest na nim napiecie nawet ze silnik jest goracy i przejade 100km 200km lub 300km kabel ciagle ma napiecie w salonie powiedzieli ze napiecie powinno zniknac po 3-12s lub jesli jest mrozno silnik moze sie dogrzewac do maksimum 3min
Stary 22-03-2008, 20:23   #8
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
nadal nie wiem jaka jest przyczyna przekaznik wymienilem na nowy a na kablu jest nadal napiecie nie wiem gdzie tego szukac
Stary 24-03-2008, 06:46   #9
jarzab
Zarejestrowany: 21-03-2007
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 133
Kolego gdzies musi byc sterownik czasowy bo przekaznik jest tylko do tego zebys nie popalil instalacji pod duzym obciazeniem jakim sa np swiece zarowe ale tym przekaznikem cos musi sterowac i wlasnie tam musisz szukac
niestety ja ci nie pomoge bo nie mam zielonego pojecia moge przeslac ci ksiazke o mondeo i schemat elektryki pozdrawiam i powodzenia
Wszystkie drogi prowadządą do domu
http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... 130ex4.jpg
jarzab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2008, 12:18   #10
lukii19
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 49
to jesli mozesz to przeslij ta ksiazke na maila z gory dzieki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
