Stary 29-11-2012, 23:15   #81
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: kluczyk radiowy programowanie
u mnie kluczyk zachowywal sie czasami dziwnie - zamykam - auto tak jakby sie otwieralo wiec czasami namordowalem sie z zamknieciem auta + alarm to byla niezla zabawa. zamki dobre, silowniki tez. mechanik podlaczyl pod kompa, wykonal jakies testy, cos poprogramowal (ale nie kluczyki) tak jak bylo wczesniej i teraz jest spokoj. fakt ze dopiero pare dni minelo ale auto reaguje na kazde delikatne zamykanie i otwieranie. a juz myslalem ze znowu zamek do wymiany od kierowcy
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 06:39   #82
Lenino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-12-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16 V 125km
Rocznik: 2005 grudzień
Postów: 24
Domyślnie Odp: Kluczyki do auta immo
Ja mam takie pytanie. Mam dwa kluczyki - jeden pestka z 3 przyciskami , otwiera centralny i odpala auto - drugi jest płaski i tylko otwiera centralny, stacyjki nie mogę przekrecic. Czy to jest jakiś dorabiany ? Jeśli tak to po co dorabiać tylko do zamka ?
Pzdr
Lenino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 11:18   #83
misiek8206
Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
A po to,żeby mieć.Jak Ci się wytrze orginał to wtedy będziesz miał problem.Kupiłem Mondziaka z jednym kluczykiem.No więc poszedłem do Magika...a on za głowę się złapał.Kluczyk był tak wytarty,że najpierw musiał zrobić zwykłą kopię(tz.tylko do zamków)a pózniej od tego kluczyk z immo.Wszystko zajęło mu ok.2h(w tym same kodowanie 10min.reszta czasu to szlifowanie,sprawdzanie przez resztę czasu)kosztowało mnie 220zł.Nie majątek,ale za to jaki spokój.
PzdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 12:09   #84
Lenino
Imię: Grzegorz
Postów: 24
Nie no rozumiem, tylko myślałem , że jak już jest drugi klucz to mógłby być do wszystkiego , a nie tylko do zamka w drzwiach. Niby ma takie coś niebieskiego zaraz przy grocie, ale widocznie to tylko taka zaślepka. Muszę więc dorobić drugi klucz ( komplet ) a ten będę miał jakbym oba zatrzasnął w środku :)
Stary 16-04-2013, 20:03   #85
Cymesik
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: MONDEO MK III
Silnik: 2,0
hmm...
ja mam tylko jeden oryginalny kluzyk z trzema przyciskami...
rozumiem, gdybym dokupił używany to mogę go zaprogramować do otwierania auta ale immobilajzera i tak nie dam rady zrobić???
Cymesik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 20:18   #86
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Dokladnie tak jak piszesz. No chyba, ze serwis albo tacy co potrafia klona zrobic, koszty naturalnie wieksze niz w przypadku kolegi wyzej.
Moje Mondeo
Stary 19-04-2013, 13:53   #87
taz43
Zarejestrowany: 12-10-2011
Model: ford mondeo mk 3
Silnik: duratec 1.8
Domyślnie kluczyk kodowanie
witam mam problem z kluczykiem do mk3 posiadam jeden kluczyk zapasowego przy kupnie nie było.kluczyk jest z trzema przyciskami ale grot juz jest wytarty i czasami sie zacina.mam pytanie czy jezeli kupie kluczyk taki sam z allegro czy bedzie działał i pasował do mojej stacyjki czy tez nie i co trzeba zrobic by zadziałał ??? jak go zaprogramowac
LINK
taz43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 14:25   #88
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: kluczyk kodowanie
Do tego co masz kup sam grot - oryginały na alledrogo po około 32zł i daj do szlifowania.
Drugi kluczyk jak kupisz musisz też nabyć nowy grot i dać do szlifowania + programowanie pilota (samodzielnie), a immo w serwisie.
Generalnie drugi kluczyk wyniesie Cie ok. 350-400zł (programowanie, szlifowanie grota) - mam na myśli nowy fabrycznie.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 20:33   #89
Cymesik
Imię: SEBASTIAN
Silnik: 2,0
dziś dorobiłem drugi kluczuk, 159zł za egzemplarz z immo bez pilota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę, że to całkiem dobra cena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2013, 09:35   #90
pabloff
Zarejestrowany: 21-05-2012
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 39
A czy zapas jak kupie i dam przeszlifowac wystarczy do otwierania drzwi ?nie mam tu na mysli odpalania samochodu.
pabloff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
