Stary 22-08-2012, 15:58   #1
cesia
Imię: casia
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 98
Exclamation brak mocy oraz stukot
Mam problem z swoim Mondeo 2,5 v6 rocznik 98
Problem polega na tym iż samochód przyśpiesza do 120 km/h
Później następuje blokada czyli samochód nie chce szybciej jechać.
Mondeo ma zainstalowaną instalacje gazową, problem występuje jak i na benzynie tak i na gazie. Dodam iż ten samochód na 1 i 2 biegu przyspiesza normalnie.
w samochodzie zostało sprawdzone : zawór EGR, przepustnica, wymieniona sonda lambda, filtr powietrza. Samochód nie posiada już katalizatora.
Dodatkowo przy dodawaniu gazu słychac stukot metaliczny z prawej strony silnika jak by cos uderzało w pokrywe górną ( to akurat dzieje sie od tygodnia) ( brak przyspieszenia od 3 tyg.)
cesia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 17:53   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Domyślnie Odp: brak mocy oraz stukot
Napisał cesia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bym zdjął tą pokrywę i sprawdził, co się tam dzieje.
Stary 22-08-2012, 23:30   #3
cesia
Imię: casia
Model: ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 98
taaa i dostane czyms w gloweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogolnie to dzis sprawdzilam i dolutowalam imrc myslalam ze to moze byc przyczyna spadku mocy no wlasnie to nie
a stukot slyszalam ze moze byc z rozrzadu rozkreca zobacza...
ale nie wiem czy to ma cos wspolnego >? rozrzad moze klekotac (ten łancuch)
ale czy to moze byc przyczyna ze nie ma mocy ? dzisiaj sie rozchulal do 120 az!
zlomik slonik nie jedzie pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2012, 15:13   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
A niby czym i dlaczego miałbyś dostać w głowę?
Stary 23-08-2012, 15:33   #5
cesia
Imię: casia
Model: ford mondeo
Silnik: 2,5 v6
Rocznik: 98
bo jak jest cos urwane a jak odpalony to dostane w glowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-08-2012, 15:44   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
A dlaczego chcesz go otwierać uruchomionego? Zgaś silnik, poczekaj, niech trochę przestygnie i wtedy zdejmij pokrywę i oglądaj. Sprawdź, czy coś nie jest luźne i czy nie ma gdzieś śladów uderzeń.
Stary 03-09-2012, 20:33   #7
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
Czy nie zmieniłeś opon/kół w międzyczasie?
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
