Stary 21-02-2024, 12:44   #21
freeeflow
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Głośna i ciągła praca zaworu evap, pochłaniacza par paliwa
Bo chodziło o TCBP ;-)
sprawdziłem evap, łatwo się wyciąga (zapięcie na szybkozłączki), u mnie trochę przepuszcza przy dmuchaniu (180k przebiegu), mam drugi (20k przebiegu) i przepuszcza trochę mniej, ale też nie absolutne zero. Zaworek nie wyglada na rozbieralny, sam plastik.
freeeflow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2024, 14:03   #22
starki75
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-02-2024
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 12
W takim razie sprawdzę innym razem tcbp, a inne wartości mam dobre czy coś nie gra? I jeszcze jedna prośba, jak ten zawór evap w końcu Ci pracuje jak jest otwarty? Głośno tyka czy cisza?Bo mój jest się otwiera i zamyka, ale może cewka, albo coś innego tam lata?
starki75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 16:17   #23
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał starki75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest solenoid sterowany PWM. Normalnie zamknięty. Dla PWM 0 zawór jest zamknięty i nic nie tyka. Przy PWM 100% zawór jest ciągle otwarty i też nie będzie tykał. Przy wartościach pośrednich tyka poniewaz otwiera się i zamyka regulując ilość powietrza przepływającego przez zawór do kolektora dolotowego. Dla małych wartości PWM jest dużej zamknięty niż otwaryty. Dla dużych wartości PWM jestdłużej otwarty niż zamknięty. Najczęstsza usterka to niedomykanie się zaworu wskutek zanieczyszczeń. Wtedy może się pogorszyć praca silnika (szczególnie zimnego) i będą sygnalizowane błędy
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 22-02-2024 o 16:20
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 23:28   #24
Sztoki
Imię: Sztoki
Zarejestrowany: 13-12-2023
Model: Mondeo MK5 / Pug E-208
Silnik: 1.5 EB / Electric
Rocznik: 2016 / 2023
Postów: 31
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym to najlepiej ogarnąć?
Sztoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2024, 14:09   #25
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Najlepiej wymienić zawór. Z tym, że trzeba się liczyć z tym, że usterka powróci za jakiś czas jeśli są zanieczyszczenia w linii od pochłaniacza par paliw do zaworu -więc warto tą linie przedmuchać po demontażu zaworu - najlepiej w kierunku do pochłaniacza par paliw - po wcześniejszym odłączeniu przewodu od pochłaniacza
Stary 29-03-2024, 00:24   #26
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 31
Napisał freeeflow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te szybkozłączki to chyba w polifcie są , bo u mnie jest tylko od strony kabiny a od strony zderzaka trzeba chyba węża ciąć i sztukować. Albo kupić cały zestaw węży z EVAP, super Ford to sobie wymyślił.
Stary 11-04-2024, 21:30   #27
Koles87
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2021
Model: Mondeo EB
Silnik: 1.5
Hey mam pytacie co do tego "EVAPU" , podczas ruszaniu na 1-ce słychać przelewanie wody. Przypuszczam, że to jest paliwo, bo odpływy od wody spr i jest ok. Ewidentnie na postoju ino slychać te przelewy od strony kierowcy, pod deską rozdzielczą. Jak myślicie??
Koles87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 23:32   #28
Sztoki
Imię: Sztoki
Postów: 31
Napisał Koles87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź czy w układzie chłodzenia nie brakuje Ci płynu.
Stary 22-04-2024, 11:03   #29
Koles87
Imię: Adam
Model: Mondeo EB
Silnik: 1.5
Napisał Sztoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakowało i dolałem ale niestety efekty były inne. Odpaliłem auto i biały dym z rury i z pod silnika. Okazało się najgorsze poszła głowica do spr czy nie jest pęknięta. Mechanik wysłał mi zdjęcie i czynnik chłodzący w drugim cylindrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
