Stary 15-01-2008, 08:41   #11
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Domyślnie Re: Mróz, Naładowany akumulator i problemy z odpalaniem
Napisał:czekam zawsze az zgasnie kontrolka od swiec i odpalam go ze wcisnietym pedalem gazu. :fcp18
Nie no cyrk a poco ten pedał gazu wciskasz do końca?-chyba że ty wcale niemasz sprężania w tym sinliku?!
-A tak wogule to jak kontrolka zgaśnie to czeka się w lato, a zimą kontrolka zgaśnie i poczekaj aż jeszcze po jakich max 10sekundach usłyszysz takie pstryknięcie, to znaczy że dopiero świece się wyłączyły.-ale to tylko w mrozy tak rób.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2008, 18:11   #12
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Panie 2KORONA zaworek zwrotny to jest ale w ręcznej pompce czyli tam gdzie filtr, a to co jest dalej na przewodzie to jest jakiś odpowietrznik albo coś w tym stylu.
A jeżeli wciskanie gazu przy odpalaniu pomaga to można tak robić i jest tak napisane w instrukcji. Przy mrozach powinno się podgrzać świece dwa razy żeby dobrze zagrzać komore
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2008, 19:08   #13
a-driano
Zarejestrowany: 01-04-2007
Postów: 20
Miałem ten sam problem z odpaleniem mojego mondiego 1.8 TD,musiałem się sporo nakręcić rozrusznikiem, przy tym coś tam sie odzywał, myślałem na początku oświecach żarowych, ale zostawiłem je w spokoju, poczytałem troche na forum i zaczełem od wymiany filtra paliwa bez zmian, wywaliłem wszystkie szybkozłączki i przewody, założyłem nowe przezroczyste , aby sprawdzić czy nie ma w nich powietrza,nie ma, naładowałem akumulator , bez zmian. Wziełem się w końcu za wspomniane świece, wykręciłem je i co sie okazało, że trzy wcale nie grzeją.Wymieniłem je i teraz pali jak zapalniczka.
Pozdro.
p.s
Jak wam ciężko pali sprawdzcie świece :fcp1
a-driano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2008, 21:20   #14
tomastepa
Avatar tomastepa
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: MKVII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 95
Postów: 114
Nie wiemy w jakim stanie silnik ale tak jak koledzy wspominali to posprawdzaj:
1) świece żarowe (wykręc, wszytkie polaczone ze sobą no i do masyoczywiscie nastepnie przekrec kluczyk i zobacz czy wszytkie sie zaczynaja czerwienic jak tak to ok a jak jakaś nie to ja wymień)
2) sprawdz przewody od akumulatora (klemy dobrze dokrecone przy klemach przewody sa na śrubkach klucz 11 lub 10 sprawdz czy luzów nie ma) sprawdz przewód masowy czy dobrze dokrecony
3) Paliwo (najlepiej dobrej jakości) i nie jeździj na rezewie bo przy 5l w baku na wzniesieniach zasysa powietrze
4) Grzej go 2 razy na mrozach (1raz aż przekaxnik wylaczy i zaraz 2gi raz az kontrolka zgasnie i krec najhpierw bez gazu i jak usłyszysz ze juz chce zakoczyc gaz do dechy
Jesli juz sporo kreciles silnikiem to odczekaj ok 5 min i sprubuj jeszcze raz bez gazu dotykania
tomastepa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 10:00   #15
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Ja czekam zawsze az zgasnie kontrolka od swiec i odpalam go ze wcisnietym pedalem gazu
ja prawdopodobnie tez mam juz zjechane świece i szykuję się do wymiany ale moją technika odpalania w takim przypaku wygląda tak: przekręcam kluczyk i czekam do nagrzania świec (słychać charakterystyczne pyknięcie z silnika), jak jest mróz powtarzam tak do 3 razy i wtedy odpalam i zero!!! gazu, zapomnij że masz pedał gazu, nie ma bata musi zapalic i bez długiego kręcenia rozrusznikiem
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 11:36   #16
Jacek0211
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
tomastepa
:fcp5 Nie za bardzo kumam. A więc jeszcze raz:
Wykręcić wszystkie z kolumny silnika, ale mają być podłączone przewodami, ze sobą, czy jak???
No bo jak wszystko wykręcisz i odłączysz od siebie to jak mają dostawać prąd potrzebny do sprawdzenia czy grzeją??? :fcp4
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną.
Jacek0211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 14:23   #17
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Aby sprawdzić świece należy odpiąć je wszystko z osobna od kabla zasilającego potem podpiąc bezposrednio kabel do + akumulatora i dotykać każdą świece do miejsca gdzie był kabel zasilajacy. Jak zaiskrzy to śweca działa ale nie wykręcajac jej nie bedziesz wiedział jak grzeje a ma rozgrzewać się do białości
Stary 17-01-2008, 11:10   #18
Jacek0211
Postów: 36
Napisał Wilu117
Dzięki wielkie! Wkońcu będę wiedział jak to zrobić samemu :fcp2
Stary 17-01-2008, 11:24   #19
Markus_SK
Ja mam niestety ten sam problem. Mojego TD przywiozłem w 2006 roku z Reichu i od samego początku miałem problem ze zapalaniem, zresztą mam go do dziś. I najprawdopodobniej jest czaśnięty, jak to mój ujek mechanik stwierdził "GASIK". To jest takie cosik przy pompie, jak się przekręci kluczyk w pozycję 2, to słychać takie "tytytytytytyty", czego nie ma być słychać. To jest raczej na 100% to, ponieważ świece były wymieniane, membranka z zaworkami razem z filtrem paliwa i problem jest cały czas. Xtra zapala tak do 5 minut, po ok 10 minutach(!!) znowy trzeba go kręcić z 15 sekund. Ja się do tego przyzwyczaiłem już, ale nie ukrywam, że wolałbym jakby zapalał normalnie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 11:33   #20
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Napisał Markus_SK
A mi to wygląda na cofanie się paliwa. Dużo o tym było ostatnio na forum. Wstaw zaworek zwrotny i po problemie.
pozdro
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
