03-03-2008, 16:10 | #11 |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
Re: Nie działa zegarek, radio i zapalniczka!
Ok. To "21" jest odpowiedzialne za radio i zegarek, ale po wcześniejszym sprawdzaniu wzrokowym nie byłem w stanie tego stwierdzić, ponieważ nie wiedziałem, że ten bezpiecznik obsługuje także oświetlenie w wewnątrz auta :fcp8 .
Ale tak wogóle to dzięki za tak szybką pomoc :fcp1 .
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną. |
23-08-2012, 09:52 | #12 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Silnik: 2,5cm
Rocznik: 1995
Postów: 20
Odp: Nie działa zegarek, radio i zapalniczka!
Trochę odświeżę temat :)
U mnie nie działa radio i zapalniczka, wszystkie bezpieczniki sprawdziłem nawet te pod maską i wszystkie są sprawne, ma ktoś jakiś pomysł co to może być? |
23-08-2012, 23:39 | #13 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: vw golf IV
Silnik: VW-akq 75km ~1.4
Rocznik: 1998
Sprawdziłeś "na oko" czy miernikiem?
Co do bezpieczników to ten opis forda na klapce u mnie też był jakiś mało pokrywający się a jeszcze mniej mówiący... uzupełniłem wszystkie brakujące a potem pojedynczą usuwałem by dojść co jest od czego... |
23-08-2012, 23:46 | #14 |
Silnik: 2,5cm
Rocznik: 1995
Postów: 20
Na oko ale wyciągając każdy po kolei i sprawdzając czy są ok i są ok wszystkie mają blaszki w środku bez jakiegokolwiek ubytku.
A tak przy okazji (nie chcę zakładać kolejnego wątku) wiecie może czemu wentylator chłodnicy może cały czas pracować? włącza się praktycznie od razu po odpaleniu auta. 2500cm3 LPG |
24-08-2012, 09:11 | #15 | |
Postów: n/a
A wentylator masz pewnie podłączony na szybkiego do zapłonu przez kogoś. Może załącznik wentylatora był popsuty i ktoś go podłączył go tak aby ciągle pracował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tak czytam ten wasz temat to powiem wam, że macie pięknie nacudowane i nagrzebane tam w tej elektryce, przez amatorów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 24-08-2012 o 09:14 |
27-08-2012, 11:48 | #16 |
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
radio, zapalniczka i zegarek muszą mieć stałe 12v jakby nie patrzec....zegarek musi jakies napiecie dostawac zeby śmigał, radio 12v ma stałe, drugie ma po zaplonie, mase z anteny, a zapalniczka rowniez 12v dostaje bez zaplonu i jest od tego wlasnie bezpiecznik nr 21
pozdro |
