Stary 13-09-2010, 11:19   #1
Idzix
Avatar Idzix
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: Focus coupe
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 42
Question Kopci na siwo Gdy zimny
Witam mam problem szukałem w Szukajce i w innych źródłach lecz wszystkie pomysły nie sprawdziły się i nie wiem co robić ostatnio widze iż moja foka 1,8TDDI 99" zaczyna kopcić na siwo po nocy a wiadomo teraz noce już chłodniejsze cóż może być oleju nie bierze płynu chłodniczego też nie sprawdzane przez około 7 dni spalanie nie wzrosło jak zawsze trasa 5,4 miasto 7,8L czyli norma hmm przychodzi mi na myśl uszczelka pod Głowicą ale gdyby to to to bym go nie odpalił gdyż nie było by kompresji i płyn chłodniczy dostawał by się i ubywało by auto odpala bardzo ładnie szybko po rozgrzaniu silnika dymienie na siwo ustępuje po Minucie jak tylko silnik zacznie łapać temperaturę i nie stwierdzam objawów spadku mocy olej wymieniony,filtr oleju,filtr powietrza także około 2000 KM temu czy może to być przez środek do czyszczenia Wtrysków oraz układu paliwowego ?? jedyne co mi przychodzi na myśl i jeszcze jedno pytanko Świece?? chcę je wymienić gdyż idzie zima i nie chcę by mnie zaskoczyło i autko nie zapali przy mrozie i tu pytanie jakiej firmy kupić świece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idzix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 18:49   #2
Gapcio
Avatar Gapcio
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Focus Kombi Tytanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Kopci na siwo Gdy zimny
E raczej nie ma się czym przejmować mam 2 focusy 1,6 TDCi i 1,8 TDCi oba z 2007 i kiedy auta stoją całą noc na dworze w porze jesienno-zimowej to rano przy odpaleniu leci siwy(biały) dym. To wilgoć z układu wydechowego.
Ostatnio edytowane przez Gapcio ; 13-09-2010 o 19:00
Gapcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 22:29   #3
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Jeśli to wilgoć, to "dymienie" powinno się zaczynać kilkanaście sekund po rozruchu, jak kopci od razu znaczy, że to coś w silniku. Też to mam, niektórzy mówili, że może chodzić o lekko przestawiony kąt wtrysku lub świece (świece raczej nie bo za ciepło na dymienie, a bez świec raczej nie odpaliłbym przy -17).
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 07:43   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Takie objawy nawet w instrukcji są opisane - ''zimne spalanie'' i nic się na to nie poradzi.Też tak mam.Spróbuj wymienić świece żarowe może trochę pomóc.Ja zauważyłem tak jak zapale w garażu [ciepło] to nie dymi jak wyjade na lekki mróz to zaczyna dymić po chwili znika,wydaje mi się że to zimne powietrze które załapie silnik,może coś z przepływomierzem.Radzę się nie przejmować.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 10:40   #5
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Też obstawiam zimne spalanie, ale trochę jeszcze za wcześnie na takie dymy.
Zmień świece czym prędzej, bo jak przyjdą mrozy, to jeśli odpalisz, sąsiedzi będą dzwonić po straż pożarną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 15:15   #6
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Przy obecnych temperaturach świece nic nie dadzą, też tak mam, świece dobre, odpala przy silnych mrozach, ale zaczyna kopcić gdy na zewnątrz temperatura spanie do ~10-15 stopni (jak jest cieplej to puszcza minimalny, ledwo widoczny obłoczek).
Stary 14-09-2010, 23:49   #7
Idzix
Avatar Idzix
Model: Focus coupe
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 42
z góry dziękuje za zainteresowanie tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. świece wymienię na dniach a co do świeć motorcraft ?? czy znajdziemy jakieś lepsze??
Stary 15-09-2010, 07:53   #8
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Ja mam beru, bo beru robi dla motorcraft, a pod własną marką jest tańszy.
Fordy otaczają mnie
Stary 07-10-2010, 13:40   #9
kenty1
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Witam mam taki problem z nowonabytym Fordem Focusem 1.8 TDCI gdy rano jest zimno poniżej 10 stopni po odpaleniu pojawia sie biały (szary) dym , dymi do momentu zagrzania sie. Jeśli dodam trochę gazu dym wzrasta Gdy przejadę jakieś 1km do 2km przestaje dymić, nadmieniam ze wymieniłem świece, olej piltr paliwa i oleju. Pozdrawiam i czekam na pomoc
kenty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 02:25   #10
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
A szarpie lekko podczas przyspieszania gdy jest jeszcze bardzo zimny?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
