Stary 02-10-2010, 14:27   #1
rafi99xu
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: ford
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie co to buczy i telepie autem przy samym ruszaniu?
napisze odrazu o co chodzi ? dzis sobie kawalek przejechalem ok 60 km, pozniej wracaam do domu, w miescie stoje sobie w korku(chyba nic nowego) i nagle przy wolniutkim ruszaniu calym samochodem telepie jak jakims wilekim starem... myslalem ze moze cos sie dostalo pod kola, ale pozniej to samo... :-( doslownie przy samym ruszaniu, czy to do przodu czy ruszanie do tylu przy parkowaniu... normalnie boje sie odpalic auto i ruszyc zeby moze mi jakies kolo nie odpadlo :-( dzieje sie to doslownie przy samym ruszaniu... pozniej juz cisza... co to moze byc? pomozecie? prosze...
rafi99xu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 14:55   #2
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Domyślnie Odp: co to buczy i telepie autem przy samym ruszaniu?
Nieśmiało zasugeruję rozpadającą się tarczę sprzęgła. Nie zużytą (bo by się po prostu mocniej ślizgało), tylko krzywą/pękniętą.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 15:31   #3
rafi99xu
Model: ford
Silnik: 1.8 tddi
acha... dzieki za choc jedna sugestie, bo naprawde mam stracha.. samochod stoi pod blokiem i boje sie gdziekolwiek odjechac... :-( w sumie sprzegło sie nie slizga ale wysoko łapie i moze byc zurzyte ...
Stary 03-10-2010, 10:04   #4
rafi99xu
Model: ford
Silnik: 1.8 tddi
czy te objawy nie powinny występowac za kazdym razem??? bo wczoraj odpalilem samochod zeby do garazu podjechac i przy probach jazdy do przodu i cofaniu juz nic nie bylo slychac... ktos umie mi odpowiedziec??? moze wogole sprzeglo wypadlo??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
