Stary 20-02-2014, 04:03   #1
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Domyślnie Zderzak przedni regulacja
Witam koledzy przeszukałem forum i nic konkretnego nie znalazłem na temat opuszczonego przedniego zderzaka dokładnie szpara pomiędzy zderzakiem a klapą.
Miałem spotkanie z dzikiem w serwisie powiedzieli zderzak i wzmocnienie ,chlodnice do wymiany serwis wymienił ale zrobiła mi się większa szpara pomiędzy zderzakiem i klapą jakby zderzak opadł w serwisie twierdzą że niema możliwości regulacji tej szpary a ja widzę że ewidentnie zderzak jest opadnięty i moje pytanie czy ktoś regulował przedni zderzak lub wie co może być przyczyną jak to ogarnąć i udowodnić że zmniejsze szpare proszę o pomoc pozdrawiam dodam że spać przez to niemogę
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 20-02-2014 o 04:05
Stary 20-02-2014, 05:07   #2
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
Domyślnie Odp: Zderzak przedni regulacja
kolego ja mam ten sam problem, wymieniona byla klapa i zderzak i tez jest taka szpara, nie bylem jeszcze zeby to poprawili
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 07:08   #3
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
a macie piankę pod zderzakiem ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 07:53   #4
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 87
Pianka nic nie zmienia - jest przed belką, nie na niej. Zderzak się o nią nie opiera. Faktem jednak jest, że mechaniory nie wstawiają jej przy naprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulacja jest - pas przedni, do którego przymocowany zatrzaskami jest zderzak, przykręcony jest 6 śrubami to regulowanych "zapinek". Można nimi regulować odstęp pasa od karoserii oraz przesuwać pas góra-dół (owalne otwory na śruby). Pewnie po zdjęciu pasa mechanicy nie zamocowali go w tym samym miejscu i dlatego całość opadła.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 09:06   #5
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nierówne szpary między zderzakiem a maską i opadający przedni zderzak to przypadłość mk IV. Jak ja przyglądam się innym mk IV to praktycznie co drugi tak ma (łącznie z moim).
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 17:21   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,303
koledzy jutro jade do pewnego magika od blacharek zobaczymy co on powie dam znać musimy to opanować by nasze mondiczki były bez skazy pozdrawiam
Stary 21-02-2014, 06:41   #7
ceem
Model: mondeo mk4
Postów: 87
fakt, że każdy Mondi ma te szpary jakieś wielgachne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to że jakas tam regulacja jest, niczego nie zmienia, bo może tego wyregulować dokładnie się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe co magik powie. czekamy na wieści.
Stary 21-02-2014, 14:39   #8
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Po oględzinach swojego samochodu stwierdziłem, że to jednak nie koniecznie jest wada tylko zamierzony cel konstruktora, już wyjaśniam:
pomimo tego, że szpara pomiędzy zderzakiem a maską występuję, to reszta zakończeń jest w symetrii czyli:
- zderzak - błotniki
- lampy -zderzak (u mnie wygląda to tak, że wszystkie ranty lampy są w takiej samej odległości od rantów dookoła nich, także "szpic" lampy z obu stron jest również symetryczny do wcięcia w zderzaku.
Jeszcze grill, który jest przymocowany do wewnętrznej strony zderzaka jest zaczepiony wyżej niż kończy się zderzak i nie wiem czy w ogóle można ten zderzak podnieść bo grill może wtedy blokować o maskę.
I jeszcze jedno, jeżeli zderzak zostanie podniesiony w/w symetrie się zmienią czyli dół zderzaka zbliży się do lamp a od góry powstanie wtedy szpara.
Dla mnie osobiście nie jest to nic złego, nawet śmiem twierdzić, że nadaję to trochę charakteru przodowi właśnie przez takie "poszarpanie" szczególnie, że maska wychodzi trochę w przód w stosunku do grilla.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2014, 14:46   #9
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
kolego "mondeo" byles z tym zderzakiem?
Stary 26-02-2014, 20:56   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,303
kolego michalkoczur opisze wszystko w sobote bo jest troszkę pisania a chce wszystko opisać szczegółowo pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
