Stary 08-08-2019, 11:51   #1
darkus
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-06-2005
Model: Transit kamper
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
Domyślnie 2.5D-2.5TD różnica w pracy silnika
Koledzy, czy może tak być, że silnik 2.5D na pompie Boscha jest głośniejszy od TD? Kolega ma na 2.5 D turbo na innej pompie (chyba Lukas) a ja na Boschu zwykły bez turbiny i wydaje mi się że u niego silnik jest dużo cichszy. Mój głośniej klekocze. Z czego ewentualnie wynika taka różnica ? A może z silnikiem coś się dzieje ? Oba przypadki w kamperach z tego samego roku 96.
Ostatnio edytowane przez darkus ; 08-08-2019 o 11:58
darkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 13:44   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: 2.5D-2.5TD różnica w pracy silnika
To normalne, że turbo jest cichsze - głównie dlatego, ze turbina wycisza mocno wydech, ale wersje turbo są z elektroniczną kontrolą wtrysku, więc bardziej precyzyjne jest dawkowanie wtrysku, a zwłaszcza kąt wyprzedzenia wtrysku.
Mechaniczny Bosch to jeszcze nic - pierwsze wersje w 1986 roku były na mechanicznej pompie CAV Lucas - to był dopiero rechot silnika...
Niezależnie od wszystkiego duże znaczenie ma prawidłowe ustawienie statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku oraz stan wtryskiwaczy. Mocno lejące wtryskiwacze przy mocniejszym depnięciu dają efekt niezłego rechotu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-08-2019 o 14:20
Stary 13-08-2019, 11:32   #3
darkus
Imię: Darek
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tematu. Szukając informacji, zauważyłem że jest nawet tendencja do przerabiania i wymiany układów pompy Lucas na Bosch, bo podobno są dużo trwalsze i prostsze w naprawie. Jednak nie zawsze zaawansowana technika idzie w parze z niezawodnością. Mam jeszcze mały problem z pompą vacum tą przy alternatorze. Jak się dobrze rozgrzeje to trochę rzęzi (hałasuje). Mechanik powiedział, że można tak jeździć, bo nowa podróba wytrzyma mniej niż ta moja, a na szrocie nie wiadomo co się kupi. Miał racje?
Darkus - Ford Escort 1.8. 16V Ghia
Stary 13-08-2019, 20:01   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał darkus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tendencja ogólnoeuropejska, wynikająca z niewiedzy serwisów jak postepować z układem Lucas EPIC. Bosch to klasyczna rotacyjna w pełni mechaniczna pompa jaką zna każdy tradycyjny pompiarz. Taki jak słyszy o elektronice to ucieka od tematu i montuje pompę mechamiczną...
Nie bardzo, bo ta pompa vacu nie ma w ogóle własnych łożysk, ale jej wirnik nasadzony jest na wieloklin wałka alternatora. Czyli jej wirnik obraca się na łożyskach alternatora. Między alternatorem i pompą jest usadowiony tylko simmering, aby olej z pompy nie przedostawał się do alternatora, oraz oring aby olej z pompy nie wyciekał na zewnątrz. Pompka jest łopatkowa, tam raczej nie ma co rzęzić.
Od biedy można ją odkręcić i zdjąć (zsunąć) na chwilę z alternatora bez odpinania przewodów olejowych i rurki vacu oraz bez ruszania alternatora, następnie odpalić silnik i sprawdzić czy rzężenie ustało czy nie. To definitywnie pozwoli ustalić, czy rzęzi pompa, czy łożysko alternatora.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-08-2019 o 20:04
Stary 15-08-2019, 01:55   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zazwyczaj Wojtku. Przecież w tym Vacu nie ma co rzęzić a smarowanie jest wymuszone.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 12:33   #6
darkus
Imię: Darek
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 19
Hałasuje tylko jak się dobrze rozgrzeje. Na zimnym cisza. Hałas ewidentnie z okolic alternatora i pompy vacum. Nawet jak się dotknie vacum to czuć drżenie podczas tego dźwięku. Spróbuję jeszcze tak jak radzi wojtekjanus rozłączyć te elementy aby wykluczyć uszkodzenie jednego z nich. Czy mam rozumieć, że pompa nie ma własnych łożysk, a wałek jest tylko uszczelniony ?
Stary 16-08-2019, 20:15   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Nie ma też wałka. To wałek alternatora wchodzi w wirnik pompy, jest zakończony wieloklinem.
Na załączonym zdjęciu alternatora widać wystający wałek z wieloklinem, głębiej siedzi simmering nie puszczający oleju z pompy do alternatora. Natomiast pompa w otworze pod ten wystający kołnierz alternatora ma oring w rowku z gumy antyolejowej (nie mam takiego zdjęcia), który nie pozwala na wyciek oleju z pompy na zewnątrz połączenia alternator-pompa vacu.
Typ Pliku: jpg Transit 2,5d alter.JPG (63.0 KB, 13 wyświetleń)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-08-2019 o 20:23
Stary 16-08-2019, 21:37   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Też nie mam fotki (znaczy mam ale w starym PC)
Tam nie ma co się zacierać. Osiowanie jest na wieloklinie alternatora a smarowanie wymuszone obiegiem silnika. Dlatego napisałem o ew. wadzie łożyska alternatora. Tylnego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
