Stary 12-09-2019, 20:21   #1
necak19
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Domyślnie Syczy powietrze pod pedałem gazu
Potrzebuję pomocy! Jestem w trasie i zaczął syczyc mi pedał hamulca. Za pierwszym naciśnięciem jest trochę miękki ale hamuje dobrze. Mogę jechać dalej? Przede mną jeszcze z 700km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest jakiś sposób aby samemu to naprawić? Ogólnie jestem w okolicy Katowic, że może jest ktoś kto by mi mógł pomóc? Oczywiście zapłacę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
necak19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 20:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Syczy powietrze pod pedałem gazu
Sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniczku? Jeżeli jest za mało, trzeba zacząć od obejrzenia tylnych hamulców od wewnętrznej strony, czy nie ma wycieku na felgę (cieknący cylinderek). Potem ewentualnie przód i przewody. Potrzebna dobra latarka.
Może syczeć powietrze w pompie jeżeli jest zapowietrzona.
Jeżeli wyciek nie jest gwałtowny, to można jechać dolewając płyn - nie jest drogi...
Może tez syczeć uszkodzone serwo.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-09-2019 o 20:36
Stary 12-09-2019, 20:58   #3
necak19
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Płynu, nic nie ubywa. Jest taki sam stan jak przed trasą. Syczy z takiej szarej gumy z pedału hamulca
Stary 12-09-2019, 21:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Albo mechanicznie coś się przyciera w sterowaniu serwem, albo serwo straciło szczelność.
Nawet jak serwo całkiem padnie, to hamować możesz, tyle że deptać trzeba pedał bardzo, bardzo mocno.
Jeżeli pedał syczy przy jego deptaniu przy zgaszonym silniku - to spróbuj trysnąć WD40 na sztangę idącą od pedału do serwa.
Generalnie - jeżeli wciśniesz pedał przy zgaszonym silniku i kiedy teraz odpalisz silnik a pedał wejdzie nieco głębiej w podłogę - to oznacza, że serwo pracuje poprawnie i nie ma tragedii.
Trudno wyrokować jednoznacznie co tam się dzieje, ale zachowaj ostrożność...
Niezależnie od tego - o ile dobrze pamiętam moje jazdy Transitem 2,5D - to po twoim poście tak jak bym przypominał sobie takie ni to skrzypienie, ni to syczenie przy wciskaniu hamulca.. No - ale to było wiele lat temu, a pamięć ludzka jest zawodna... W ostatnim moim 2,5D zmieniałem pod koniec właśnie serwo, ale nie dlatego, że syczało, ale ponieważ przestało działać.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-09-2019 o 22:01
Stary 12-09-2019, 21:57   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Popychacz w serwie uszczelniony jest uszczelką wargową (ala simmering).
Prawdopodobnie serwo dosysa powietrze przez nieszczelność albo uszkodzonej uszczelki, albo np wżer na samym popychaczu. części nie kupisz nawet w serwisie.
Hamulec będzie lekko słabszy i bardziej miękki, ale nie jest to niebezpieczne. Jeśli nie ma dużego wycieku płynu nic gwałtownie raczej się nie pogorszy.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 15:17   #6
necak19
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Usterka naprawionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienione serwo! Koszt naprawy wraz z serwem 300zl. Myślę, że to dobra cena patrząc na to, że mój wybawiciel mechanik zlitowalnsiee nade mną i zrobił to odd ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo dostałem pompę hamulcowa na zapas bo była w używanym zestawie. dziękuję wam za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
