03-01-2008, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Postów: 19
Problem z niedziałającą wycieraczką
Witam, ostatnio podczas jazdy wysiadła mi jedna z wycieraczk przednich dokładnie ta od strony pasażera, co mogło się stać może ktoś z was miał podobny problem?
od strony kierocy działa normalnie u pasażera stoi w miejscu. |
03-01-2008, 19:15 | #2 |
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Witam dolacze sie do tematu wycieraczki , nie wiem czemu ale zle mi dzialaja wycieraczki , nie zgarnuja plynnie tylko przeskakuja po szybie jaki moze byc powod tego
Jak nie uważałeś co robisz, rób jak uważasz |
03-01-2008, 21:33 | #3 |
Zarejestrowany: 09-08-2007
Postów: 63
moze silniczek do wymiany... oczywiscie wycieraczki jakies nowe i dobre są ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marfanor - member of Jedi Order http://www.jediorder.pl i wszystko jasne ;] |
04-01-2008, 07:55 | #4 | |
Imię: gnieciuch :)
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
selekta,
jezeli jedna ci działa bez problemu a druga szwankuje to zobacz tam pod spodem jest taka prowadnica od silniczka wycieraczek co napędza obie - może się odkręciła przy tej niedziałającej wycieraczce albo coś z tym związane lub wycieraczka ci sie odkręciła pod tym kapturkiem powinna byc śruba lub na wcisk to zobacz cy sie nie obluzowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jeden silniczek napędza obie wycieraczki w wiekszosci chyba tak jest, Cytat:
jest: Mondeo RS MK3 '01 2.5 V6 było: MONDEO MKII '99 1.8 16V + LPG, ESCORT MKVII '98 1.6 16V + LPG Kiedy umrzesz zanim umrzesz, to nie umrzesz kiedy umrzesz! |
04-01-2008, 09:44 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
zmienialem 2 tygodnie temu
04-01-2008, 09:50 | #6 |
Imię: gnieciuch :)
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 538
jak mas znowe pióra i skacza po szybie to nie wiem ? może jakieś lewe załozyłeś albo strasznie twarde, a jak nie równo pracują to wina gdzieś po stronie napędu leży, może ukruszył sie jakiś ząbek na przekładni napędowej koło silniczka ?, włącz wycieraczki i posłuchaj czy ci tam cos nie przeskakuje jak pracują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
04-01-2008, 10:06 | #7 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
- stwardniały na mrozie - jak rzadko jeździłem to zabierałem pióra do domu - luz w uchwycie, między piórem wycieraczki a metalowym ramieniem - niewłaściwy kąt wycieraczki względem szyby Na początek kup wycieraczki lub gumy grafitowe. pozdrawiam Arturek
04-01-2008, 23:28 | #8 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 35
Pozdrawiam ... |
05-01-2008, 14:00 | #9 | |
Postów: 19
05-01-2008, 20:07 | #10 | |
Zarejestrowany: 14-07-2007
Postów: 36
Kupiłem raz nowe założyłem i chodziły ładnie jakieś 2 miesiące no to zmieniłem na inne i co sie okazało... jeszcze gorsze jak te poprzednie :fcp27 normalnie porażka, aż kolegów pytałem czy tak mieli. Teraz mam znowu inne i narazie jest cacy :fcp1
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewną. |
