Stary 06-01-2008, 18:49   #1
aartyy
Zarejestrowany: 10-09-2004
Domyślnie Kontrolka świec żarowych podczas jazdy T350 2,4 TDCi
Witam serdecznie.
Pytanie,czy ktoś z Was spotkał sie z podobnym problemem :
podczas jazdy przy prędkości ok 120km włącza się kontrolka świec żarowych i miga, a przy tym traci moc.
Po wyłączeniu i włączeniu ponownym zapłony wraca wszystko do normy.
Instrukcja obsługi zaleca oczywiście wizytę u "wszechwiedzących". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co WY na to????
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-07-2018 o 21:16
aartyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 00:34   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
I słusznie mówi. Migająca kontrolka świecy oznacza, że silnik pracuje w trybie awaryjnym (dlatego słaby i wolny) i trzeba podpiąć by znaleźć usterkę.
To jest po to by nie zarżnąć silnika...a dojechać do kompa.
P.S. A tak łatwo wyszukać "migająca kontrolka " w tym dziale... :fcp2 (na dole działu).
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 07:27   #3
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie
pewność da podpięcie pod komputer i szczytanie błędu, tak jak "ziemek56" napisał migająca kontrolka oznacza że jest to tryb awaryjny .
Może strzelę trochę w ciemno ale na moje, twoje objawy świadczą o uszkodzeniu zaworu ERG( na to wskazują objawy że dopiero pod max obciązeniem ogranicza ci moc) , jeśli chcesz cos przyoszczędzić kasy a masz czas na zabawe to zatkaj zawó ERG (było o tym na forum)i sprawdź czy dalej będzie pod obciązeniem wrzócać ci tryb awaryjny .
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2008, 18:36   #4
liban
Imię: marek
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
Domyślnie
mialem taki sam problem.. a ze auto bylo wypozyczone (wydane jak zastepcze podczas naprawy naszego-firmowego) to zajechalem do serwisu podpieli i co sie okazalo? dzien wczesniej podskoczylem firmowym autem do (obecnie bylej) dziewczyny i zostalem na nocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdy rano odpalilem auto zaczely sie pojawiac takie problemu.. w serwisie po zbadaniu sprawy powiedzieli mi e jakies szczury albo podobne gryzonie przegryzly kabel od jakiegos tam czujnik.. chyba cos od spalin... przez to wlasnie tak sie dzialo.. migajaca kontrolka swiec i spadek mocy..po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wracalo do normy.. lecz "psulo" sie znow przy bardziej dynamicznej jezdzie.. moja rada taka.. zajrzyj najpierw pod maske i posprawdzaj czy wszystko tam gra.. u mnie na poczatku podejrzewali awarie wtryskiwaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
liban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2008, 22:50   #5
BORO 001
Domyślnie
Ja miałem podobnie tyle,że trzy dni później padła pompa wtryskowa
Stary 09-01-2008, 06:16   #6
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie
Jak dla mnie to zawor EGR sie sypie. Sprobuj go wyjac i przeczyscic moze przy 120 ma sie uchlic a sie nie uchyla bo jest zapchany ta mazia i kontrolka zaczyna mrugać co powoduje przejscie w stan awaryjny.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2008, 09:13   #7
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Domyślnie Re: Kontrolka świec żarowych podczas jazdy Transit T350 2,4 TDCi
Witam!
Borykam się z tym problemem już cały rok tylko że teraz kontrolka zapala się częściej.
Mam Transita 2.4 125 PS 350 L
U mnie w 90% zapala się podczas zwiększonego obciążenia silnika (jak ciągnę przyczepę która wazy od dwóch do trzech ton i jak jest np. długi podjazd gdzie mam cały czas pedał gazu wciśnięty do podłogi lub jak jadę samym samochodem na pusto ale np. dość szybko - intensywnie przyspieszam) i aby jechać dalej gaszę silnik w czasie jazdy, a jak go uruchomię to to błąd się kasuję i silnika ma już pełną moc.
Byłem w serwisie Bemo Motors w Poznaniu i okazało się że ten kod błędu jak na złość nie zapisuje się w pamięci komputera i po podłączeniu do kompa gdy kontrolka się nie świeci auto jest w 100% "zdrowe" :fcp16
Jestem z nimi tak umówiony ze jak będę w Poznaniu lub w okolicach i się zapali w/w kontrolka to mam przyjechać na serwis bez umawiania się oraz że nie będę gasił silnika aby nie skasować kodu błedu. :fcp12
Napisał kuczis
Pytałem się o ten zawór ale powiedzieli mi że w tym modelu silnika jest inne rozwiązanie techniczne :fcp9
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 08:26   #8
lysy68
Avatar lysy68
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: FMDY 350 L EF
Silnik: 2,4 TDDI 90KM
Postów: 74
witam.ja trzy tygodnie sie borykałem z tą kontrolką.na razy sie zapalała na razy nie.ale w ostatnim tygodniu już całkowicie mrygała.mam 2,4 90KM.Okazało sie że właśnie egr był walnięty.czysciłem go ze 4 razy ale to nie pomagało.Za nowy egr z wymianą w bratfordzie w radomiu zapłaciłem 850zł.już nawet pisałem o tym na forum.nawet kody błędów egr opisałem.ale niestety nie udzielono mi zadnej odpowiedzi na tym forum!!!!!!!!!!
Lysy68 Hyundai Tucson '06 2.0 CRDI 4X4
Hundai Coupe RD2 '00 1.6
Hyundai Santa Fe '05 2.0 CRDI
lysy68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 13:09   #9
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Panowie sprawdzcie podcisnienie ktore wytwarza pompa vacum. Ostatnio wpad mi w rece artykul gdzie opisywali podobny problem podczas mocniejszego depniecia gazu komputer przechodzil w tryb awaryjny. Serwis wymienial pokoleji pompe paliwowa, wtryski, turbo i dalej to samo (koszty kosmos). A problem byl z podcisnieniem ktore steruje miedzy innymi EGR'em. Komputer dostawla sygnaly o przeladowaniu powietrzem silnika i przechodzil w tryb awaryjny. ( w opisanym przypadku turbo tez bylo sterowane podcisnieniem) ale w transicie jezeli egr nie chodzi bo nie mam podcisnienia to bedzie tryb awaryjny.
Kontrolnie zalecil bym wymiane badz przeczyszczenie czujnika polozenia walu korbowego. Jest to elemet magnetyczny i opilki ze sprzegla lepia sie do niego falszujac sygnal co przy wyższych predkosciach i obrotach moze dokuczac nie tylko kierowcy.
pozdrawiam
Pozdrawiam ....
Stary 29-01-2008, 12:39   #10
jezierek
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
ja tak miałem, komputer zgubił wtrysk potrzebna byłą kalibracja wtrysków tylko ze u mnie nie przy prędkosci 120 trafił moc tylko od samego poczatku. Jeżdziłem do róznych mechaników, podłączałem pod komputery zeby wyszło mi taniej. W fordzie zapłaciłem 250złza kalibracje + podłacznienie pod kompa, a na mechaników wydałem 310zł i nic nie potrafili mi powiedziec. Bez sesnu ...
jezierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
