03-06-2014, 00:34 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: C-Max Trend
Silnik: 1,6 Ecoboost 150kM
Postów: 28
brak różnicy między światłami w pozycji zero i "reflektory"
Witam, jestem świeżym posiadaczem c-maxa. Od kilku dni poznaję jego możliwości podczas jazdy. Wczorajszego wieczora pierwszy raz miałem okazję jechać gdy na dworze było już ciemno. Po kilku minutach od ruszenia zorientowałem się, że nie przełączyłem świateł z pozycji 0 na "reflektory". Bazując na tym co miałem wcześniej w fieście przełączenie powinno spowodować, iż światła zaświecą się mocniej. Niestety tutaj nie widziałem żadnej różnicy. Gdy już zatrzymałem się pod blokiem kilka razy przełączałem się między trzema pozycjami i to samo - brak widocznej różnicy w odległości jak i natężeniu oświetlenia. Oczywiście w pozycji środkowej prawidłowo świecą tylko pozycyjne. Będę wdzięczny za sugestie.
03-06-2014, 07:00 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Fiesta,C-Max
Silnik: 1.3, 1.6 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2006,2011
Postów: 41
Odp: brak różnicy między światłami w pozycji zero i "reflektory"
Też mi się wydawało, że nie ma różnicy. W pozycji 0 jest 70 % świecenia, w pozycji 3 jest 100%. Ciężko to zaobserwować bo po przełączeniu na 3 dopiero po chwili robi się 100%. |
03-06-2014, 17:53 | #3 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
U mnie można zauważyć różnicę, znacznie jaśniej na światłach mijania (wersja skandynawska, światła dzienne non stop). Jedyny problem ze światłami jaki mam to delikatne rozjaśnianie świateł po dotknięciu pedału gazu (nawet bez zmiany obrotów). Światła drogowe (długie) można włączyć tylko gdy włączone są światła mijania.
03-06-2014, 18:25 | #4 |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Ja tam nie widziałem żadnej różnicy w świeceniu. Założyłem dzienne wyłączyłem opcje skandynawską i nie mam sie nad czym już głowic ;-)
Misiek. |
03-06-2014, 19:13 | #5 |
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
W pozycji 0 nie działa doświetlanie zakrętów.
Pozdrawiam, De-Zet. |
03-06-2014, 19:21 | #6 | |
Imię: Maciej
Model: C-Max Trend
Postów: 28
Swoją drogą właśnie wróciłem z wykonywania eksperymentów za pomoca komórki i aplikacji do pomiaru natężenia oświetlenia. Przy obu ustawieniach apka pokazywała takie same wartości. Wszedłem też w ustawienia komputera i tam znalazłem opcje związane ze światłami: automatyczne i manualne. Niestety instrukcja samchodu nie wyjaśnia różnic między tymi ustawieniami i czego one dotyczą dokładnie. Chyba jednak jest coś nie tak gdyż dziś przy przełączonych światłach na pozycję "reflektory" i przy otworzeniu drzwi nic nie "pikało", a wydaje mi się, że powinien być sygnał. Czy to może być tylko jakiś spalony bezpiecznik, który wymienię sam czy też jednak do ASO? Prośba też o sugestie do czego służy ustawienie wspomniane przeze mnie wyżej: światła->przyciemnianie: manulne lub automatyczne. Nie widzę, żadnej różnicy gdy to przestawiam. Ostatnio edytowane przez picku ; 12-06-2014 o 21:52 |
12-06-2014, 21:53 | #7 |
Imię: Maciej
Model: C-Max Trend
Postów: 28
Skoro edycja nie podbija wątku no to hop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-06-2014, 22:25 | #8 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Żaden bezpiecznik. Tylko komputerem. Jeśli jesteś pewien, że ASO cię nie "olej" - to jedź. A jak nic nie wskórasz - zawsze możesz jeszcze podjechać do mnie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
12-06-2014, 22:45 | #9 | |
Imię: Maciej
Model: C-Max Trend
Postów: 28
24-06-2014, 12:57 | #10 |
Imię: Maciej
Model: C-Max Trend
Postów: 28
No i jestem po diagnozie w serwisie, którą można podsumować słowami "ten typ tak ma". Dostałem informacje, że w tym modelu po uruchomieniu silnika, gdy przełącznik jest w pozycji "0" reflektory zaczynają świecić od razu pełną mocą. Sygnał dźwiękowy ostrzegający jest tylko w pozycji świateł pozycyjnych rzekomo dlatego, że tylko w tej sytuacji światła nie gasną same.
Mając na uwadze jednak to co napisal Tedi k zadzwoniłem do innego dilera aby skonsultować opinię - informacja uzyskana była tożsama z poprzednią. Biorąc pod uwagę, że w instrukcji nic na ten temat nie ma, co więcej instrukcja twierdzi, że w pozycji zero światła powinny być wyłączone, to ja już sam nie wiem co sądzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Faktem jest, że w mojej fieście z 2009 roku zachowanie jest właśnie takie, że w pozycji 0 światła świecą słabiej... |
