Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-08-2014, 12:14   #1
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Plus(+) po stacyjce pod maską gdzie?
Chce podłączyć światła dzienne i proszę o pomoc w znalezieniu "+" po stacyjce pod maską.
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 16:18   #2
bodzio39
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Domyślnie Odp: Plus(+) po stacyjce pod maską gdzie?
Troche chaotycznie ,względem mnie "+" od stacyjki znajdziesz w kabinie tam gdzie skrzynka bezpieczników wystarczy kontrolka i już ,pod maską raczej nie znajdziesz .
bodzio39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 17:12   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jedną z opcji jest sprawdzenie czy plusa nie ma na włączniku świateł cofania. Jeśli się nie mylę to czujnik jest w miejscu oznaczonym na rysunku.
Typ Pliku: jpg ccf.JPG (56.2 KB, 126 wyświetleń)
Stary 27-08-2014, 14:31   #4
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Napisał bodzio39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może faktyczni chaotycznie
+ pod po maską po przekręceniu zapłonu
Stary 27-08-2014, 16:33   #5
bodzio39
Imię: bodzio
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Postów: 76
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu też kolega ma racje ,trzeba wziąć kontrolke lub miernik i sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka jest na czujniku napięcie, jak nie to znaleźć "+" po przekręceniu stacyjki w skrzynce bezpieczników, dodatkowo bym dał bezpiecznik .
Stary 07-09-2014, 07:10   #6
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Dzięki za pomoc.
Faktycznie po przekręceniu stacyjki "+" jest na włączniku cofania.
Zamontowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2016, 20:19   #7
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał MarianL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc.
Zamontowane :)
Nie zakladam nowego watku, a moje pytanie to :
czy W "KA" z 2002 roku tez znajde tam plus po przekreceniu stacyjki ?
Czy szukac w skrzynce bezpiecznikow ?
Jesli ze skrzynki, to ktoredy najlepiej przeciagnac kabelek do komory silnika
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 19:44   #8
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Dla zainteresowanych:
"PLUS" pociagnalem ze skrzynki bezpiecznikow (bezpiecznik z elektrycznych szyb)
przez wejscie od linki otwierania klapy silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. LED'y zalozone i wszystko dziala jak nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darkens ; 12-11-2016 o 10:05
Stary 01-12-2016, 18:07   #9
oskar2016
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 01-12-2016
Model: ford ka
Silnik: benzyna
witam mam forda ka 1,2 benzyna rok 2013.Problem polega na tym że rozrusznik kręci a nie odpala silnik. Auto miało uszkodzony tylny prawy błotnik ,wystrzeliła poduszka fotela pasażera .Założyłem nową poduszkę i wykasowałem błędy. Samochód odpalał ,a po kilku dniach przestał działać. Sprawdziłem czujnik wałka rozrządu i wału są ok . Może wiecie co może być powodem że nie mogę odpalić samochodu
oskar2016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2016, 22:44   #10
kołekst
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-01-2016
Silnik: st170
Postów: 127
Kolega wyżej załóż sobie temat...
Światła dzienne nie podłacza się w zaden taki sposób wyżej tutaj opisany.
1 kabelek idzie do aku który widzi wzrost napięcia powyżej x wartości wtedy zapalają się dzienne. A drugi kabelek wpina się do świateł postojowych. Żeby po uruchomieniu normalnych gasły do jazdy dziennej..
kołekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:28.
