Stary 13-01-2015, 09:45   #1
lotarkilla
Zarejestrowany: 21-12-2014
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Domyślnie falujące obroty na zimnym silniku plus gaśnięcie
Witam serdecznie , miesiąc temu kupiłem trzeciego forda.focus c-max 2005r 1.8 b plus gaz prins.problem dotyczy falujących problemów na zimnym silniku.świeżo po odpaleniu obroty szaleją ,między biegami potrafi nawet zgasnąć.świeci sie także check engine.bład.zdiagnozowany jako sonda lamda , wykasowany wraca.zdaje sobie sprawe że ten temat był maglowany wiele razy aczkolwiek przyczyn jest tyle co wątków.hciałbym zacząć od sondy , czy może być przyczyną?czy można.spr. jej działanie przed wymianą?
Dodam , że auto tak samo zachowuje sie na lpg .trwa to z 10 min do rozgrzania.objawy potem całkowicie zanikają.
Dziękuje za ewentualne wskazówki pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lotarkilla ; 13-01-2015 o 12:20 Powód: sapanie
lotarkilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 05:02   #2
lotarkilla
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Domyślnie Odp: falujące obroty na zimnym silniku plus gaśnięcie
Naprawde nikt nie ma wskazówek dotyczących problemu?
Stary 15-01-2015, 06:49   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Podłącz pod kompa przez ELMa będziesz wiedział czy sonda działa prawidłowo czy nie. A wiesz o którą sondę chodzi? I dokładnie czego dotyczył błąd bo co do sond lambda jest ich kilka? Napisz dokładniej a najlepiej podpiąć pod kompa.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 07:17   #4
salom
Z tego co ja wiem w tym temacie, to silniki spalinowe są silnikami cieplnymi, i do prawidłowej założonej przez konstruktora pracy silnika, potrzebna jest prawidłowa temperatura.
Nie wiem dlaczego niektórzy Forumowicze oczekują od razu po uruchomieniu silnika jego idealnej pracy, przecież to nie jest silnik elektryczny, tylko spalinowy.
I tak jak zwykle jest, to jedne silniki w zależności od ich stanu od razu po uruchomieniu pracują w miarę dobrze, a inne muszą uzyskać odpowiednią temperaturę i pracują dobrze.
Stary 15-01-2015, 08:03   #5
Poseidon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: Focus C-Max GHIA
Postów: 40
A świece wymieniałeś,kable zapłonowe?U mego brata tyle ,że w 1.6 benzyna/gaz też były takie objawy i po wymianie świec silnik powrócił do normalnej pracy.
Poseidon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 11:53   #6
lotarkilla
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Dziękuje za wypowiedzi.szczerze mowiac nie wiem ktorej sondy dotyczy problem.mechanik zbytnio nie mial programu do forda byl w stanie zdiagnozowac blad lambdy i go skasowac.zasugerowal wizyte u gazownika i wstawienie ,,emulatora lambdy.
Nic jeszcze nie wymieniałem kabli ani nic z tych rzeczy.
A propo czasu silnika na dostosowanie sie do pracy , rozumirm ze zaraz po rozruchu nie bedzie pracowal idealnie ale nietrzymanie obrotow podczas wysprzeglania do stopni doprowadzajacego do zgasniecia auta to juz cos nienaturalnego.
Zatem sugerujecie pojechac na kompa z wlasciwym programem w celu diagnozy lambdy i innych parametrow pracy silnika?
Stary 15-01-2015, 12:15   #7
kondek82
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
wyczyść przepustnicę
kondek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 12:38   #8
lotarkilla
Model: cmax
Silnik: 1.8
Postów: 18
Co ma lambda wspolnego z przepustnica?brudna. Przepustnica na cieplyn tez by broila.
Stary 15-01-2015, 20:37   #9
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
temat przepustnicy jest już bardzo dokładnie omówiony na tym forum... czyszczenie pomaga w wielu sytuacjach przy falowaniu obrotów. twoje objawy wskazują na problemy ze składem mieszanki, co powinien potwierdzić diagnosta. później trzeba szukać przyczyny i warto zacząć od w/w przepustnicy.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 09:05   #10
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
dokładnie jak pisze totomasz, skład mieszanki jest nieprawidłowy, dlatego masz takie obroty, a czy dzieje się tak na PB95 i LPG czy tylko na LPG?
Gaz zapewne do wyregulowania, lecz jeśli tak na benzynie się dzieje to szukał bym też jakiejś nieszczelności, jak łapie powietrze a właściwie jego za dużą ilość lub gdzieś ucieka to będzie gasł, choć pod czas jazdy też mogą być jakieś objawy, czy u ciebie występują?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
