Stary 07-06-2015, 17:22   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie jak dostać się do złącza obd2 i jak działa doświetlanie zakrętów
hej...
no i stało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po 6 latach udanej jazdy starym focusem c-maxem przesiadam się do prawie nowego c-maxa rocznik 2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem... jeździ się świetnie, ale mam już kilka pytań:
1. jak dostać się do złącza obd2? myślę, że jest pod tą klapką po lewej od kierownicy, ale siedzi ona tak mocno, że nie mogę/boję się ją otworzyć... jak się tam dostać, żeby nic nie połamać?
2. kwestia doświetlania zakrętów... rozumiem, że realizowane przez światła przeciwmgłowe? ale czy to jest standardowa opcja dla wersji titanium? kiedy ona działa i czy ew. jeżeli jej nie ma to czy można ją włączyć?
tyle na początek...
pozdrawiam i cieszę się bardzo z nowego zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom
Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 07-06-2015 o 22:01
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 19:47   #2
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Domyślnie Odp: jak dostać się do złącza obd2 i pytanie dotyczące doświetlania zakrętów
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tom
Doświetlanie zakrętów masz w reflektorach a nie za pomocą przeciwmgielnych. W titanium nic nie trzeba włączać. Jeśli przełącznik świateł masz ustawione np. na pozycję "auto", to doświetlanie działa. Zresztą możesz sprawdzić w ciemności.
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 20:00   #3
salom
Prosze o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem Forum, w myśl zasady, jeden problem, jeden temat.
Stary 07-06-2015, 22:09   #4
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie Odp: jak dostać się do złącza obd2 i jak działa doświetlanie zakrętów
w regulaminie nie widzę nic na temat zasady jeden problem, jeden temat...
jest par.6 p. B: Temat wiadomości powinien nawiązywać do treści - ułatwi to innym poszukiwania odpowiedzi.
przeczytałem też poradnik z punktu d i tam też nic na ten temat nie widzę...
W moim wątku poruszam dwa problemy i w temacie jest to uwzględnione...
zostaje jeszcze paragraf 10, ale tu chyba nie ma zastosowania...
miłego wieczoru...
Bump:
Napisał De-Zet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spodziewam się, że to dotyczy xenonów? ja mam zwykłe halogenowe, ale w instrukcji nie jest jasno określone, a rysunek obrazuje to tak jakby dołączał się dodatkowy reflektor, a nie przesuwała cała wiązka świetlna...
ale dzięki za odpowiedź... potestuje wieczorami...
Stary 07-06-2015, 22:13   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
1) Siłą z wyczuciem. Dolne zawiasy i tak się obłamią, bo plastik z recyclingu...
2) Doświetlanie jak napisano wyżej jest w lampach - osobna żarówka skierowana w bok. Oczywiście jeśli jest...
Stary 09-06-2015, 11:40   #6
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
W lampach halogenowych nie ma doświetlana zakrętów.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
