Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 29-12-2016, 21:19   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie jak zdemontować boczek drzwi?
Hej...
Jutro zabieram się za demontaż boczku drzwi, ponieważ nie działa głośnik i chcę sprawdzić czemu...
Przeszukałem pół internetu, ale nic nie znalazłem jak to zrobić, żeby nic nie połamać.
Widzę tylko jedną śrubę pod klamką...
Ktoś wie co jeszcze trzeba odkręcić?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 08:45   #2
MarianL
Avatar MarianL
Imię: Marian
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Ka TITANIUM
Silnik: 1,2
Postów: 123
Domyślnie Odp: jak zdemontować boczek drzwi?
W zagłębieniu klamki wewnętrznej jest okrągła zaślepka ma takie niewielkie nacięcie na obwodzie delikatnie podważasz i zdejmujesz (wewnątrz jedna śrubka )
Następnie delikatnie trzeba zdjąć ten błyszczący plastik z uchwytu drzwi ja to robiłem stara kartą płatniczą którą wsunąłem pomiedzy plastiki (o ile dobrze pamiętam najlepiej zacząć od dołu), pod nim znajdują się dwie śruby, odkręcasz i ostatni etap to wyjęcie plastikowego trójkąta maskującego śrubę lusterka (jest na zatrzasku ale delikatnym więc uważaj. Cały boczek jest chyba na 5 zatrzaskach zacznij odrywać od dolnego rogu potem zdejmujesz unosząc go do góry.
Chyba o niczym nie zapomniałem
Ostatnio edytowane przez MarianL ; 30-12-2016 o 08:49
MarianL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2016, 17:26   #3
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
dzięki...
zdjąłem wg. zaleceń... okazało się, że głośnik chyba jest padnięty bo gra strasznie ciuchutko...
walczę dalej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
