Stary 17-08-2022, 21:32   #1
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Reanimacja po zakupie, duży przebieg
Czy w Focusach 2008 rok po lifcie, 1,6tdci 109KM, przy przebiegu rzędu 300kkm, można stworzyć jakąś listę rzeczy, które zdecydowanie warto wymienić po zakupie, mimo że technicznie wszystko zostało sprawdzone, cały osprzęt silnika ok (wtryski, turbo, dpf, egr), i zawieszenie całe sztywne? Czy w zawieszeniu warto któreś gumy? Budżet nie gra roli, auto ma być technicznie tip top.
Dzięki.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2022, 22:54   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Reanimacja po zakupie, duży przebieg
300 tysięcy to jest normalny przebieg, a nie duży. Na siłę można pół auta wymienić, ale po co, robić to co się nadaje do wymiany po przeglądzie/diagnostyce auta, jak się nic nie dzieje, to jeździć
Stary 18-08-2022, 06:33   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Napisał wojtas7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wymienić płyny bo o ile auto nie miało przygody to mało który właściciel na własną rękę wymienia. Czyli olej, wspomaganie, hamulcowy i chłodzenia. No i rozrząd o ile nie był robiony jakoś niedawno (poniżej 60 tys. km) lub sprzedający jest niepewny.
Pozostałe elementy - nie ma co wymieniać na siłę. To jest 14-letni samochód który już swoje przejechał, w każdej chwili może wydarzyć się dowolna rzecz i trzeba się z tym liczyć.
Stary 18-08-2022, 06:43   #4
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Otwórz sobie maske i posłuchaj czy na zimnym po odpaleniu jest metaliczny dźwięk przez dosłownie chwile.
W tych silnikach jest łańcuch który po 200k daje znać o sobie.
Jeżeli dolot nigdy nie był czyszczony to warto go wyczyścić, do kolektora dolotowego można zajrzeć przez rure od chlodnicy EGR.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 09:25   #5
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Olej w skrzyni wymień, bo może być już szlam. Tak wyglądał spuszczony niedawno z auta o przebiegu 256kkm
Typ Pliku: jpg 20220731_132950.jpg (88.3 KB, 64 wyświetleń)
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 19:00   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
na dzień dobry rozrząd, płyny, oleje filtry
ale oleje od a do z. od wspomagania do skrzyni. od silnika do hamulcowego. a reszta sama wyjdzie z czasem.
Stary 18-08-2022, 21:29   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
no i do tego jeszcze akumulator trzeba zmienić na wejście.
Bo w takim wieku to trzeba go wymienić , co by auto chodziło na tip-top
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2022, 22:06   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Myślę że ten już był zmieniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale słuszna uwaga o tyle że warto sprawdzić parametry. Teraz latem dopóki kręci to nie będzie problemu ale zimą każdy dostępny amper się liczy
Stary 18-08-2022, 23:48   #9
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Możesz profilaktycznie wymienić żarówki, poza mijania - te to raczej na bieżąco. Jest teraz ciepło i sucho. Nadal mogą być fabryczne...Poza tym sprawdzić szczelność lamp z podświetleniem rejestracji włącznie.
Jak masz możliwości, można zerknąć na mechanizm wycieraczek czy się już nie rozlatuje...
Możesz pomyśleć nad jakimiś DRL... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 18-08-2022 o 23:50
Stary 19-08-2022, 17:06   #10
michadr
Avatar michadr
Zarejestrowany: 30-07-2022
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 62
Zainwestuj nadmiarowe środki w konserwację podwozia i profili. Znając życie szybciej Ci to auto przegnije niż padnie mechanicznie.
Z mechaniki raczej standardowo, tak jak koledzy pisali: płyny, filtry, rozrząd, paski, sprawdzić klocki, tarcze. Drobnych awarii się nie przewidzi, bo trzeba by pół auta wymienić "na wszelki wypadek", co szybko przekroczy wartość pojazdu.
michadr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
