07-03-2024, 15:45 | #1 |
Zarejestrowany: 07-03-2024
Model: Mondeo mk 4, Focus mk 2
Silnik: 2.0 tdci
Nie działa zamykanie z pilota (otwiera, odpala normalnie)
Cześć, mam problem z kluczykami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (system bez kluczykowy, odpalanie z przycisku, ale otwieranie z pilota, bez przycisku na klamce)
Odkąd go mam jeden kluczyk otwierał auto, odpalał- tylko nie dało się zamknąć z pilota. Drugi normalnie- pełna funkcjonalność, więc póki co nic z tym nie robiłem. Jednak wczoraj z drugim stało się to samo: otwiera (wszystkie drzwi), odpala - nie można zamknąć auta :/ Próbowałem otworzyć/zamknąć go normalnie kluczykiem, ale zamek zacięty, więc jedynym sposobem jest zamknięcie auta od środka, otworzenie bagażnika z kluczyka i wyjście bagażnikiem, następnie zamknięcie bagażnika xD Dodam, że od kilku dni było tak, zamykał jakby ciężej- trzeba było kilka razy ten przycisk wcisnąć. Szukam rozwiązania i nie natrafiłem na taki przypadek- ktoś coś? |
12-03-2024, 23:44 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Odp: Nie działa zamykanie z pilota (otwiera, odpala normalnie)
Baterie zmienione?
Próba programowania kluczyka? |
13-03-2024, 07:30 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,725
Podłączyć do kompa i zobaczyć czy zamek kierowcy zgłasza zamknięcie
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
