Stary 03-11-2016, 20:25   #1
notturnomarco
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus I FL kombi USA
Silnik: 2.0 16V Zetec
Domyślnie Zetec 2,0 16V - zimny ok, ciepły odpala i gaśnie
Witam. Żeby nie było - szukałem i nie znalazłem... . Po wymianie świec, cewki (zamontowana z ekranem cieplnym dołączonym w zestawie) i kabli WN problem powrócił - mianowicie - silnik zimny pięknie odpala, po krótkiej jeździe gdy zgaszę silnik też nie ma problemu - ale po dłuższej jeździe gdy go zgaszę i po 5 minutach chcę odpalić - odpala i od razu gaśnie - wciśnięty pedał gazu go trzyma i pracuje bez zarzutu, ale puszczenie pedału powoduje od razu zgaśnięcie silnika - problem ten mija po ok. 10-15 minutach - silnik odpala, nie gaśnie i auto jedzie normalnie - czy ktoś z Was miał identyczny problem? jeśli tak to co było tego przyczyną? - gdzieś w necie wyczytałem, że najczęściej szwankują czujnik temperatury silnika i czujnik położenia wału...a może to przepustnica, czujnik ciśnienia paliwa albo przepływomierz powietrza wariują przy nagrzanym silniku?... . Dodam że auto normalnie jeździ, silnik podczas jazdy nie gaśnie, cewka ledwie letnia, silnik nagrzany ale temperatura w normie. Pacjent to Focus MK1 (FL) 2,0 Zetec 16V. Z góry dzięki za informacje, sugestie i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez notturnomarco ; 03-11-2016 o 20:40
notturnomarco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 11:01   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Zetec 2,0 16V - zimny ok, ciepły odpala i gaśnie
Na kompie pokazuje Ci jakieś błędy ?? Jak sam napisałeś, przyczyn może być sporo...
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 14:32   #3
notturnomarco
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0 błędów...
Teraz zagrzałem go do temperatury roboczej (bez jazdy) i zgasiłem - odpalił normalnie...
Ostatnio edytowane przez notturnomarco ; 04-11-2016 o 14:41
Stary 04-11-2016, 14:41   #4
shadow187
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI C9DC
Postów: 129
Czujnik położenia wału
shadow187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , focus , gaśnie silnik , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
