03-01-2024, 00:04 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Nie działają klawisze przy kierownicy
Mam problem z klawiszami przy kierownicy w MDO MK5. Żaden z klawiszy przy kierownicy (real foto) nie działa. Po podłączeniu kompa pojawiły się błędy jak poniżej. Czy ktoś może sprawdzić gdzie w FORScan'ie są ustawienia odpowiadające za powyższe klawisze ? PS Uprzednio adoptowałem FORScan'em czujniki ciśnienia w kołach co się nie udało - dwa z nich mają chyba baterie za słabe i nie wzbudzały się. Próbowałem to zrobić kilkakrotnie, aż w końcu anulowałem. ===APIM DTC U0155:00-2B=== Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą ===PAM DTC U0131:00-2B=== Kod: U0131 - Utrata łączności z modułem A” sterującym układem wspomagania kierownicy ===IPC DTC U0212:00-0A=== Kod: U0212 - Utrata łączności z modułem sterującym kolumną kierownicy |
03-01-2024, 10:34 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 125
Odp: Nie działają klawisze przy kierownicy
Cześć
Musisz zobaczyć w ustawieniach modułu SCCM - Moduł sterujący kolumną kierowniczą, tam jest Steering Wheel Swich Config - Left/Right i tam są ustaienia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km |
03-01-2024, 18:15 | #3 |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Memaka,
a co powinno być przy klawiszach z lewej strony ? PS Czy przepalenie bezpiecznika nr 13 w kabinie może powodować takie objawy ? Tam ciężko podejść więc dlatego pytam. Ostatnio edytowane przez benio ; 03-01-2024 o 18:32 |
03-01-2024, 19:13 | #4 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,616
Ustawienia ustawieniami, ale pytanie zasadnicze to czy wcześniej wszystko działało Ok? Oraz drugie pytanie: czy zmieniałeś coś w konfiguracji auta? Pomijam procedurę adaptacji tpms. Co do bezpiecznika, oczywiście, że tak…
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
03-01-2024, 19:26 | #5 |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Zmulim,
wcześniej wszystko działało. Tak zmieniałem konfigurację auta: blokada drzwi po ruszeniu, doświetlanie zakrętów, wyłączanie systemu START/STOP. Sprawdzałem też funkcję podgrzewania kierownicy i chyba po tej operacji coś zepsułem. I jeszcze jedno. Podczas pracy z kompem w pojeździe pojawił się komunikat "System ładowania. Natychmiast Serwis". Większość ustawień robiłem przy uruchomionym silniku, aby akumulatora nie rozładować. Powyższy komunikat nie był poprzedzony zapaleniem się ikonki czerwonej baterii, informującej o braku ładowania. Wszelkie dalsze prace przerwałem, a napięcie w FORScan'ie wyświetliło 11,5V. Przyczyną okazało się sprzęgiełko alternatora, które wraz z napinaczem i paskiem wielorowkowym zostały wymienione. Jednakże po poprawnym ładowaniou klawisze nie wróciły do życia. Ostatnio edytowane przez benio ; 03-01-2024 o 19:41 |
03-01-2024, 20:07 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,501
Tak, w czasie zabawy forscanem, przy okazji forscan zepsuł konfigurację klawiszy kierownicy.
Zdarza się. |
03-01-2024, 20:25 | #7 | |
Postów: 125
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km Ostatnio edytowane przez memaka ; 03-01-2024 o 20:29 |
03-01-2024, 22:14 | #8 |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Memaka,
ale jaka wartość ? |
04-01-2024, 00:32 | #9 |
Postów: 125
Ja mam: Ford_EU_ASLD_CRUISE, ale nie wiem jak to się ma do typu zestawu wskaźników (licznika)bo ja mam ten starszy z wyświetlaczem informacji po środku.
04-01-2024, 15:11 | #10 |
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
