Stary 18-08-2010, 18:55   #1
belmotybe
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: mondeo mk2 ghia
Silnik: 1.8 KAT + gaz
Rocznik: 1999
Postów: 19
Domyślnie szarpanie przy dodawaniu gazu
Cześć wszystkim,
od dwóch dni mam problem ze swoim mondziakiem (1.8 KAT z gazem, '99) - przy dodawaniu gazu strasznie szarpie - jakby mu brakowało mocy/paliwa. Chyba tylko rowerzysta wolniej rusza od mojego mondka ze skrzyżowania. Nie ma znaczenia czy jest na benzynie czy gazie. Tak samo się zachowuje. W zasadzie stało się to nagle. Jeden dzień był przejściowy - tzn. zaczynało szarpać. Teraz jest coraz gorzej.
Żeby ograniczyć to szarpanie muszę zmieniać na wyższy bieg już przy 1500 obr, przestaje szarpać na czwartym biegu przy około 3000 obr. Niestety żeby do tego dojść, to 3 i 4 bieg w zasadzie bardzo powoli dodając gazu muszę rozpędzić samochód. Każde szybsze dodanie gazu powoduje duszenie się.
Za poradą znajomych wymieniłem świece, kable WN i cewkę. Niestety dalej jest ten sam problem.
Wskażcie możliwe usterki - jak tak dalej pójdzie, to pół samochodu wymienię szukając problemu.
Może komputerek coś pokaże? możecie polecić kogoś na Bielanach lub Białołęce/Brudnie w Warszawie, kto mógłby zerknąć? Niestety w weekend szykuje mi się dłuższa trasa i muszę auto doprowadzić do pełnej sprawności...
belmotybe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 19:46   #2
padi77
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Domyślnie Odp: szarpanie przy dodawaniu gazu
moim zdaniem kolego, gmyraj przy przepływomierzu i podcisnieniu.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 19:49   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Filtr paliwa.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 19:51   #4
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Napisał MacieqZST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa.
no jak, jak na gaziku ma to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2010, 19:59   #5
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Wymienić nie zaszkodzi.
Stary 18-08-2010, 20:22   #6
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
sprawdziłbym też lambdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 08:19   #7
belmotybe
Rocznik: 1999
Postów: 19
auto na luzie chodzi idealnie, nawet gazowanie na wysokie obroty płynne jest - wszystko jak cacy.
problem zaczyna się, gdy musi pociągnąć samochód (jedzie na biegu).
dzisiaj - odpiąłem przepływomierz i zaczął silnik "falować" - spadały mu oboroty (sinusoidalnie), więc przepływomierz raczej ok
dzisiaj - wsiadłem z kumplem, który trochę lepiej ode mnie się zna (był kiedyś właścicielem mojego autka) i stwierdził, że słychać jakby na trzech (zamiast 4) cylindrach jechał. Czuć delikatne drganie na 1,2 biegu.
Stary 19-08-2010, 10:25   #8
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
po odpięciu przepływomierza będą falowały wolne obroty, ale sprawdź czy wtedy bedzie sie lepiej wkręcał, przejedz sie kawałek z odpiętą przepływką jesli przestanie go szarpać no to masz odp.
Stary 19-08-2010, 10:46   #9
belmotybe
Rocznik: 1999
Postów: 19
Napisał padi77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety - dalej to samo.
Zauważyłem jeszcze jedną cechę:
- jak ruszam na zimnym aucie, to od razu zaczyna szarpać praktycznie,
- jak przejadę kilka km, później mogę nawet na godzinę odstawić auto i po odpaleniu przejeżdża 50-500m bez szarpnięcia albo z łagodniejszą ich odmianą. Później znowu zaczyna szarpać.
Dodatkowo przy maksymalnie delikatnym dodawaniu gazu prawie nie szarpie, ale potrzebowałbym lotniska do rozpędzenia się, przy umiarkowanym szarpie bardzo, a przy wciśniętym prawie do końca, albo do końca gazie tylko chwilę szarpie i na wyższych obrotach i prędkościach szarpanie jest znośne (w sensie, że nie chce mnie wyrzucić przez przednią szybę z auta).
jakieś pomysły?
jakie są objawy przy uszkodzonym czujniku lambda lub czujniku położenia wału? jakie są objawy przy uszkodzonych zaworach sprężania/rozprężania? może coś z tego? Może (jeśli jest) czujnik spalin? Panowie - pomysły mi się kończąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2010, 10:52   #10
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Rocznik: 2000r
Postów: 247
no to sprawdz sonde tak jak wczesniej Ci koleka napisał, nie zapomij też o wężykach od podcisnienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
