19-08-2010, 11:41 | #11 | |
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: mondeo mk2 ghia
Silnik: 1.8 KAT + gaz
Postów: 19
Odp: szarpanie przy dodawaniu gazu
(przepraszam za podstawowe pytania, ale jeszcze 5 miesięcy temu jedyne co wiedziałem o samochodach, to że mają koła i kierownicęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - teraz z musu szybko nadrabiam) |
19-08-2010, 13:40 | #12 | |
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
19-08-2010, 14:05 | #13 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
co do sondy to jednym z jej objawów jest właśnie to że przy przyspieszeniu auto się dusi bo sonda podaje błędne dane, ale tak jak kolega wyżej napisał, tylko komputer.
A jak Ci chodzi na wolnych obrotach ? Z tego co wiem to czujnik położenia wału jest podstawowym czujnikiem inicjującym i w momencie jakiegoś problemu ten czujnik ma uniemożliwić odpalenie silnika.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 19-08-2010 o 14:11 |
19-08-2010, 14:11 | #14 |
Postów: 19
ok, więc jutro będę wiedział rano.
A przy okazji - dusi się na całym spektrum obrotów czy tylko do 3tyś? bo u mnie powyżej 3-4 tyś jakby mniej (może dlatego, że spada obciążenie silnika?) |
19-08-2010, 14:24 | #15 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-08-2009
Model: Mondeo MK 3
Postów: 16
Kiedyś miałem podobny przypadek. Szarpało strasznie na gazie jak i na benzynie, pojechałem do gazownika i jak ręką odjął.. A do tej pory nie wiem co ma gaz do benzyny? Podjedź do gazownika sprawdź czy wszystko ok, a jak nie to ja stawiam na przepływomierz.
19-08-2010, 14:32 | #16 |
Postów: 19
u gazownika byłem i jest OK. przy okazji wymieniłem filtry.
Na wypiętym przepływomierzu dokładnie takie same objawy, więc to nie to. |
20-08-2010, 08:43 | #17 |
Postów: 19
no i po podłączeniu kompa dalej nic nie wiadomo. Przy pierwszym podłączeniu pokazał wysoką temperaturę na wlocie powietrza (chyba tak się to nazywa):
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a później już wyniki chyba OK. Macie jakieś koncepcje??? |
22-08-2010, 19:46 | #18 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Ten błąd pojawił się gdy odłączyłeś przepływomierz (czujnik temp.powietrza jest zintegrowany z przepływomierzem).
Reszta odczytów raczej poprawna. Jak mi szarpało to winna była cewka zapłonowa. Ale sprawdź też świece i przewody.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
22-08-2010, 20:21 | #19 |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
piszesz że wymieniałeś cewkę - a jaką tam wrzuciłeś ? Coś konkretnego czy którąś z tych chińskich shitowych podróbek ?
Bo też miałem u siebie swego czasu podobny problem i wtedy próbowałem na początku kilka tych cewek zamienników i nic się nie zmieniało, a wręcz pogarszało. W końcu podjechałem do znajomego mechanika i dał mi cewkę motorcrafta na próbę - zamontowałem i jak ręką odjął. Dodatkowo miałem u siebie cewkę o nr kat 988F-12029-AB, o której ów mechanik wyraził się dość niepochlebnie. Generalnie te cewki podobno robiły sobie jaja. Dał mi więc cewkę o końcówce AD i spokój.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
23-08-2010, 01:13 | #20 |
Postów: 19
wstawiłem oryginalną.
komp nic nie pokazał na silniku; cewka, świece i kable OK; przepływomierz OK, sonda lambda OK. niestety w piątek przejechałem 200km (nawet spokojnie, biegi zmieniałem na wyższych obrotach i bardzo mało szarpało, na trasie dobra dynamika, nie czuć, że stracił na mocy) - chciałem samochód dostarczyć do rodzimego miasta i stała się katastrofa. W piątek przyjechałem, a w sobotę mechanik już auta nie odpalił. Więc i wydech z katalizatorem jest teoretycznie OK, bo samochód powinien odpalić. Chyba wepchnę go do rzeki jak tak dalej pójdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
