Stary 27-01-2019, 07:14   #11
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Domyślnie Odp: Drugi kluczyk - jak to zrobić
Ja wiem że można wyłączyć pinem ale po pierwsze wtedy już wyje , trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i wbić PIN który trzeba mieć. A ja nawet nie mam pinu. Auto poleasingowe więc szanse na to żadne .
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 07:43   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Sprobuj wpisac 2.
Stary 27-01-2019, 07:44   #13
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 80
Próbowałem wczoraj - nie działa. Tez to wyczytałem w instrukcji . Ale to bez sensu . Czasem ja mam kluczyk przy sobie a żona musi jechać autem i potrzebny jest drugi. Nie sądziłem że kupując 3 letnie auto z kompletem kluczyków trafię na taki głupi problem .
Stary 27-01-2019, 08:01   #14
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał adamparker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2) Auto na pewno z polskiego salonu
- sprawdź który salon
- zadzwoń i zapytaj o PIN
często serwisanci danego serwisu mają swój standardowy PIN
3) Ustal jaki alarm (np. Logic, Cobra) i ew. kontakt z autoryzowanym przedstawicielem,
aby zmienił PIN
pozdrawiam
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 15:06   #15
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
Ja dodałem w mk3 3 kluczyk scyzoryk - koszt zakupu używanego ok 150pln, grot w ASO ok 80pln, wycięcie grota 40pln, kodowanie w ASO ok300pln i mam w MyKey widoczne 3 klucze
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 16:29   #16
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Programowanie dodatkowego kluczyka
czy ktoś już próbował tej procedury?
z dodatkowym kluczykiem (można ponoć zaprogramowac do 8 kluczyków)
Krok po kroku Jak zaprogramować instrukcja:
Skorzystaj z tych instrukcji, jeśli twój Ford Focus ma inteligentny system kluczyków.
Musisz mieć dwa wcześniej zaprogramowane klawisze, a nowy niezaprogramowany klucz jest łatwo dostępny.
Jeśli nie masz dwóch wcześniej zaprogramowanych kluczy, będziesz potrzebował Ślusarza, aby wyciąć i zaprogramować drugi klucz.
Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że zapłon jest wyłączony. Przed rozpoczęciem upewnij się, że zamknąłeś
wszystkie drzwi i że pozostają one zamknięte. Wykonaj wszystkie kroki w ciągu 30 sekund od rozpoczęcia sekwencji. Zatrzymaj się i odczekaj
przynajmniej minutę przed ponownym uruchomieniem, jeśli wykonasz kroki poza kolejnością.
Uwaga: W samochodzie można zaprogramować maksymalnie osiem inteligentnych kluczy.
Przeczytaj i zrozum całą procedurę przed rozpoczęciem.
Umieść pierwszy zaprogramowany inteligentny klucz płasko na symbolu na dole schowka w konsoli podłogowej.
1. Otwórz pokrywę schowka w konsoli podłogowej. (podłokietnik)
2. Włóż inteligentny klucz dostępu w miejsce przeznaczone do kodowania kluczyka
4. Naciśnij przycisk zapłonu.
5. Poczekaj pięć sekund, a następnie ponownie naciśnij przycisk zapłonu.
6. Wyjmij inteligentny klucz dostępu.
7. W ciągu 10 sekund umieść drugi zaprogramowany inteligentny klucz płasko na symbolu.
8. Naciśnij przycisk zapłonu.
9. Poczekaj pięć sekund, a następnie ponownie naciśnij przycisk zapłonu.
10. Wyjmij inteligentny klucz.
11. W ciągu 10 sekund umieść niezaprogramowany inteligentny klucz płasko na symbolu.
12. Naciśnij przycisk zapłonu.
Programowanie jest teraz zakończone. Sprawdź, czy działają funkcje zdalnego sterowania, a pojazd uruchamia się z nowym inteligentnym kluczykiem.
Jeśli programowanie nie powiodło się, poczekaj 10 sekund i powtórz kroki od 1 do 12.
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 27-08-2019 o 18:29
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 07:41   #17
Mswierkula
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Problem z doborem pilota
Witam, mam pytanie do bardziej ogarniętych ode mnie.
Jestem na etapie dorabiania scyzoryka do Focusa i mam dylemat.
Czy jesteście w stanie powiedzieć czy pilot o nr: AM5T-15K601-AF podejdzie do mojego modelu, gdyż na posiadanym przeze mnie pilocie jest oznaczenie AM5T-15K601-AG.
Chodzi mi o fakt różnej końcówki AF - AG.
Czy dotyczy ona tylko wersji obudowy (moja jest nie błyszcząca) czy jest jakaś inna ukryta przyczyna innej końcówki kodu która wyjdzie np. przy kodowaniu.
Z góry dzięki za odpowiedź. PZDR
Mswierkula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 14:30   #18
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Domyślnie Odp: Problem z doborem pilota
Napisał Mswierkula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kupując używany pilot do mk3 fl nie patrzałem na żadne numery tylko na taki jak mam ja, ASO go i tak zakodowało.
Stary 12-08-2020, 14:59   #19
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Domyślnie Odp: Programowanie dodatkowego kluczyka
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta procedura działa pod 2 warunkami:
1. W aucie znajduja sie juz 2 zakodowane klucze i chcemy dopisac kolekjny
2. Właczona jest funkcja programowania dodatkowego kluczyka przez użytkownika (robi sie to IDS lub FDRS)
Albo trzeba sie udać do osoby która ma możliwość programowania keyless
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2021, 15:58   #20
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka
Czy poza ASO można dorobić pilota? Nie zależy mi na odpalaniu auta , a jedynie otwieraniu. Autem jeździ żona i za każdym razem muszę szukać kluczyka. Chce mieć swój ale też nie chce zabierać z domu zapasowego bez pilota.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
