Stary 26-08-2019, 18:59   #31
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Domyślnie Odp: Jaki amortyzator tylni
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sprawdzić czy sprężyna do tego amora to ta sama sprężyna do konwencjonalnego po numerach.
z tego co było kiedyś w MK4 można było wrzucić normalne amory zamiast nivo ale trzeba było wtedy też normalne sprężyny wrzucić i było taniej niż nowe nivo kupić... w MK5 wątpię by to było inaczej..
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 19:51   #32
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 272
pewnie jest tak samo w mk5
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 11:45   #33
jarak876
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: mondeo
Postów: 16
Panowie zakup zrobiony, sam amortyzator 2100 za sztukę.
jarak876 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 18:36   #34
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Postów: 160
Napisał jarak876 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to się chwali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamiast rzeźbić jak ""Janusz"" wybrałeś słuszną drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2019, 20:08   #35
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Zaszalałeś -chyba wolałbym to wywalić i za 1000 wrzucić nowe sprężyny i nowe amory.To zawieszenie do wydumka i widzę że dość awaryjna.Jeśli ktoś dużo jeżdzi obciążony.Każdy sobie sam musi na to pytanie odpowiedzieć-o gustach się nie dyskutuje.
Stary 27-08-2019, 20:26   #36
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
nawet używki nie mogę znaleźć.
Kup od razu dwa będziesz miał na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2019, 14:29   #37
zyrafek
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 30-12-2017
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8 2,0
Rocznik: 2010 , 2015
Witam, mam podobny problem, kupiłem samochód z wystukanym lewym tylnym amortyzatorem. Czy ktos moglby sprawdzic po VINie jaki to rodzaj?
WF0FXXWPCFFY48818
zyrafek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 21:58   #38
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Domyślnie Odp: Amortyzatory tylne
odświeżę temat
przyszło mi do wymiany amortyzatorów tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są sprawne ale tuleja metalowo gumowa w nich jest wybita i strasznie tłucze się. Znalazłem dwa rodzaje co polecacie może macie coś lepszego do zaproponowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 22:17   #39
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odświeżę temat
Te pierwsze montowałem do swojego Fusiona , mogę polecić dobrze się spisują.
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:43   #40
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
Tak myślę że te pierwsze to dedykowane ale myślałem o tych drugich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
amortyzatory tył
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
