07-07-2023, 00:22 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2018
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 8
Odma / pokrywa zaworów
Dzień Dobry
Proszę o pomoc w znalezieniu tej części (zaznaczone na schemacie strzałką) Nie mogę nigdzie znaleźć po numerach tej części. Chodzi o tego grzybka w rogu pokrywy zaworów odmę/pochłaniacz oparów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy okazji - puściła kiedyś komuś uszczelka pod pokrywą zaworów wokół świec ? wymieniałem około 3 lata temu na Victor Reinz i mi wydmuchało ją i zalało świece olejem od góry. |
07-07-2023, 08:13 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Odp: Odma / pokrywa zaworów
Tę plastikową część to zapewne dostaniesz tylko używaną na szrocie. Tak, uszczelka potrafi "puścić". Najczęściej dzieje się to w okolicy drugiego cylindra. Brak jest tam śrub w pokrywie klawiatury, które jeśli by były dodane przez producenta, idealnie by dociągnęły, uszczelniły uszczelkę. Ja to kleje na silikon, cienka warstwa wystarczy.
07-07-2023, 14:01 | #3 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
07-07-2023, 14:05 | #4 |
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 8
Ta część ten grzybek to jest tylko pochłaniacz zwykły czy jest tam jakiś zaworek w środku?
Od dołu tego grzybka widać, że jest tam sitko metalowe upchane. Mam ułamane skrzydełko na dole w tej części z racji wieku i kruchości, chciałem wymienić bo pewnie parę złoty, ale nigdzie nie mogę tego znaleźć. A pomyślałem czy to się może nie przytkało i dlatego mi wypchało uszczelkę bo mi tu "mądre" głowy taką teorię podsuwały. Ale raczej jak kolega mówi, uszczelka już nie fabryka i puściła przez brak śrub w środku po 3 latach. Czy któryś z kolegów orientuje się czy dostanę to w ASO? Jak nie to zostaje mycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziekuje SRS numery udało mi się znaleźć rożne na zagranicznych stronach, lecz w internecie żeby kupić cisza o tym Co do uszczelki wokół świec teraz już wejdzie smarowidło od Victor Reinz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem Elringa, droższy 2x od Victor R ale moje tulejki z pokrywy u mnie wypadały i niefajnie się to zakładało (jedna mi wpadła do silnika i było nurkowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ostatnio edytowane przez Kermit ; 07-07-2023 o 14:10 |
07-07-2023, 15:14 | #5 |
Postów: 72
Nie musisz dużo ładować tego silikonu, abyś potem przy kolejnej wymianie nie musiał dużo skrobać. Tak, te tulejki potrafią wpaść pomiędzy wałki, za obudowę. Także mega powoli ściąga się pokrywę, bez szarpnięć itp. Zawsze możesz po lekkim podniesieniu pokrywy już sprawdzić palcem, czy tulejki siedzą na miejscu i ewentualnie je docisnąć.
11-07-2023, 09:03 | #6 |
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 2000
Postów: 8
A powiedzcie proszę czy ten grzybek na pokrywie zaworów co dałem zdjęcie - w nim jest jakiś zawór czy po prostu zwykły filterek z metalowym sitkiem?
Jest problem z dostępnością tego, a jeśli to tylko filterek to na swoim dalej mogę jeździć, umyje profilaktycznie |
