Stary 10-12-2019, 18:52   #1
MasteRafi
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Domyślnie Może mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się moduł Bcmi
Może mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się moduł Bcmi w moim fusionie 2013.Chciałem uzyskać kod fabryczny do słupka na dzwiach. Zdemontowałem schowek i albo jestem ślepy albo porostu go nie ma.Z góry dziękuję za wszelkie informacje
Typ Pliku: jpg 20191210_144821.jpg (79.8 KB, 85 wyświetleń)
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 19:53   #2
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Domyślnie Odp: Bcmi Fusion
Jest po stronie kierowcy nad pedałem sprzęgła.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 19:54   #3
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
na skrzynce bezpieczników w samochodzie masz napisany kod ze słupka
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 20:12   #4
MasteRafi
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Jedni piszą że po stronie pasażera. No nic trzeba teraz szukać po stronie kierowcy
Stary 10-12-2019, 21:13   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał MasteRafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po stronie pasażera. ...
W Escape.
W Fusionie znalezienie kodu na skrzynce jest o kilka rzędów trudniejsze - kod jest napisany na nalepce przyklejonej do "pleców" skrzynki bezpieczników a ta z kolei "siedzi" praktycznie na grodzi na wysokości lewego kolana kierowcy.
Osobiście radzę raczej podjechać do kogoś z UCDSem. Odczyt kodu ze słupka trwa UCDSem 16,5 sekundy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2019, 04:08   #6
MasteRafi
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Domyślnie Odp: Może mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się moduł Bcmi
Dzięki spróbuję dojść jak nie dam rady to będę kogoś szukał.
Stary 11-12-2019, 06:12   #7
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Tak jak napisał tadek, kod jest na naklejce z tym że jest ona od wewnętrznej strony modułu. Watpie aby dalo sie to odczytać bez calkowitego wyjęcia BCMa. Dostęp do BCMa jest fatalny lub jeszcze gorszy.
Stary 12-12-2019, 06:09   #8
MasteRafi
Model: Ford Fusion
Postów: 55
Mam kamerkę endoskopową może podejde.
Stary 09-03-2020, 18:24   #9
driverszin
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: mondeo/fusion
Witam tez mam problem z modułem BCMI, tyle że taki że po odpaleniu forscana i zeskanowaniu wszystkich modułów nie widzi BCMI,przezco nie mogę konfigurowac ustawień, czy musze coś aktywowac by widział moduł...
driverszin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 06:48   #10
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał driverszin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jaki masz kabel? odczytuje wszystkie inne moduły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
