Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 29-05-2013, 18:11   #1
speedofpain
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: focus mk2 // mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci // 2.0 tdci
Rocznik: 2005 // 2008
Postów: 16
Domyślnie szukam kogoś z Krakowa z focusem 2 1.6tdci najlepiej 109km
witam, podejrzewam że może mi niedomagać sprzęgło, ale chciałbym się przejechać innym takim focusem dla porównania. W zamian mogę udostępnić dwa kabelki przerobiony obd2 i drugi mini vcm. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez speedofpain ; 29-05-2013 o 18:14
speedofpain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 10:05   #2
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Domyślnie Odp: szukam kogoś z Krakowa z focusem 2 1.6tdci najlepiej 109km
może spytaj na fokus klub?
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 18:28   #3
speedofpain
Postów: 16
Napisał thomas77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za pomysł jak się tu nikt nie zgłosi to tam też napiszę.
Stary 01-06-2013, 00:57   #4
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
hej, czemu podejrzewasz sprzeglo ?
ja sie powoli przymierzam do trzeciego kompletu sprzegla wiec moze cos pomoge.... albo dam sobie pomoc ;]
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 13:26   #5
speedofpain
Postów: 16
Napisał kaacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprzęgło się nie ślizga (sprawdzałem ruszając na 3 biegu przy zaciągniętym ręcznym i normalnie zgasł), ale łapie mocno wysoko przejechałem jakieś 3k km i nadal nie mogę się przyzwyczaić, co 10-20 wrzucenie jedynki przychodzi z oporem (czuć jakby coś wadziło), czasami muszę puścić i jeszcze raz wcisnąć sprzęgło żeby wskoczyła jedynka (od czasu do czasu totalna ściana). Przy redukcji biegu muszę powoli puszczać sprzęgło bo inaczej szarpnie (musiałbym idealnie w samej końcówce powoli zacząć puszczać, ale po prostu nie mogę bo za wysoko to się dzieje). Z innymi biegami wszystko ok, przy wyłączonym silniku zawsze wchodzą idealnie. Przy spokojnej jeździe generalnie jest ok , ale mam wrażenie, że bardziej ruszam przez to ze sprzęgła niż normalnie i jakoś psuje mi to komfort jazdy. Z jednej strony nie jest tak źle, ale z drugiej nie jest idealnie i chciałem porównać :]
Stary 01-06-2013, 18:24   #6
thomas77
Avatar thomas77
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
A może to wysprzęglik? nie wiem jak w foce ale w escorcie zawsze były problemy z tym pajączkiem pod mieszkiem który zawsze sie przestawiałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2013, 19:35   #7
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
nie wiem czy to ma sens w Twoim przypadku - ale....
od drazka zmiany biegow do skrzyni ida (zdaje sie) dwie linki. zobacz od strony kabiny przy drazku czy te linki nie zrobily Ci jakiejs niespodzianki, czy kulki plastikowe chodza "miekko" przy ruszaniu dzwignia, dla swietego spokoju mozesz je tez czyms przesmarowac. i druga rzecz od strony silnika jak poszukasz jak te linki ida - a wiec ida przez mocowanie posrednie na obudowie skrzyni na ktorym sa kontrowane - byc moze tu Ci sie poluzowalo kontrowanie albo linka wypadla z zaczepu. efekt bedzie taki wlasnie jak opisujesz - niby wszystko dziala ale od czasu do czasu sie pier&@(! ;]
Stary 02-06-2013, 20:39   #8
speedofpain
Postów: 16
dzieki, ale się chyba sam tego nie podejmę, musiałbym mieć instrukcję ze zdjęciami krok po kroku, żeby to ruszyć :] kiedyś w jakiejś książce chyba czytałem, że linki się jakoś ustawia, ja pewnie więcej złego bym zrobił niż dobrego :], pewnie wcześniej czy później i tak będę musiał odwiedzić mechanika
Bump:
to już mechanik będzie musiał się wypowiedzieć, ale jak czytałem o onjawach wysprzęglika to jakoś nie pasowało to do mojego przypadku
Stary 05-06-2013, 19:17   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał speedofpain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Dalej chcesz się przejechać Focusem? Co prawda C-Max, ale silnik, skrzynia i płyta podłogowa ta sama. Nawet rocznik podobny. Ja sobie przy okazji zobaczę co to ten mini VCM potrafi.
Co do ustawiania lewara, to da się, jest do tego specjalny przyrządzik. Nie pamiętam jaki był koszt tej usługi - tak z ciekawości pytałem.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
