Stary 16-09-2014, 11:43   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Domyślnie Drgania przy przyspieszaniu - który przegub wew: lewy czy prawy?
Przeanalizowałem wszystkie wątki dotyczące problemu drgania przy przyspieszaniu w granicach prędkości 80-100 kmh. Ustaliłem, że jest to najprawdopodobniej przegub wewnętrzny półosi.
Moje pytanie: Czy w wypadku MK3 jest jakaś widoczna tendencja, który z przegubów wew (półosi lewej czy prawej) częściej pada i od której półosi w związku z tym zacząć wymianę jako, że diagnoza na założonej półosi jest w zasadzie niemożliwa?
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 12:37   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Drgania przy przyspieszaniu - który przegub wew: lewy czy prawy?
U mnie była możliwa, był delikatny luz obwodowy na przegubie wew. prawym. Po wymianie OK. Ja miałem drgania przy przyspieszaniu ale od 0-30 km/h. Może u Ciebie to jednak nie przeguby?
Ostatnio edytowane przez remlen ; 16-09-2014 o 18:54
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 12:48   #3
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Z wielu wątków opisujących identyczne i/lub prawie identyczne objawy jak u mnie wynika, że w 90% to przegub wew. Pytanie tylko czy lewej półosi czy prawej - czy któraś częściej ma tą awarię?
Stary 16-09-2014, 12:51   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Częściej pada prawa - dłuższa.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2014, 13:03   #5
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Ok, dzięki - o to chodziło.
Stary 18-09-2014, 22:48   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Marcin...a opony sprawdziłeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten zakres prędokśći vs. bicie...to mi na opony wygląda....sprawdź jak coś też łożysko podpory długiej półosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2014, 05:17   #7
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał AdamJ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Często właśnie łożysko na podporze się wyrabia i przenosi drgania na kierownicę i dużo osób wymienia przegub wew. zapominając o tym zakichanym łożysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
