Stary 22-02-2011, 17:53   #11
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: Działanie świec żarowych w 2.0 tdci
Tak jest troszkę się rozgrzeje to się uszczelnia i jest ok a masz olej na filtrze powietrza ?
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 07:21   #12
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Z wlasnego doswiadczenia.
Cos kolo -2 ida pelna para. Czas grzania wstepnego regulowany jest przez computer na podstawie temperatury cieczy w termostacie. Tak wiec...
Raz grzeje, a raz mniej lub wogole - zalezy.
Aku ???
Czasami z braku POWER-U, swieca zarowa nie moze wytworzyc tyle ciepla co na 100%-owo sprawnym akumulatorze.
Pozdro.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 07:22   #13
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Napisał falder Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest taki problem ze dymi na niebiesko przez jakies 30-40 sekund. I jeszcze czasami zadymi jak obroty sa powyzej 1200 obrotow. Dzieje sie tak do 5 minut od odpalenia auta. Wiec podejrzewam ze jednak to nie jest zwiazane ze swiecami zarowymi. Ma ktos moze jakies pomysly co moze byc powodem dymienia? Dzieki
Zawiesznie sie wtrysku. Mialem podobnie dawno dawno temu, okolo 120tys temu, okazalo sie ze mialem super kiepskiej jakosci paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 23-02-2011 o 07:30
Stary 23-02-2011, 07:53   #14
falder
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Dziekuje wam bardzo za informacje.
Na filtrze powietrza nie ma oleju. A czy nie byloby widac spatku poziomu oleju?
Akumulator jest nowiusienki, wymieniany 2 miesiace temu.
Moze rzeczywiscie ten wtrysk. Czy wiesz Hychla jak mozna naprawic zawieszajacy sie wtrysk?
A moze ktoras swieca nie grzeje i to powoduje dymienie? Jak myslicie?
Falder
falder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 10:03   #15
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Moja metoda to czekanie jakieś 5-7s aż pod maską słychać pyknięcie przekażnika,wtedy silnik szybciej zapala i równiej chodzi.Jeżeli są problemy z zapalaniem na dużym mrozie to można dwa razy tak zagrzać.Jeżeli chodzi o poranne dymienie to jest to tak zwane ''zimne spalanie'' ropy,nie równe grzanie świec lub któraś spalona,utrata właściwości paliwa,radzę się tym nie przejmować,ford podaje w instrukcji o takich objawach.FF1 przejechałem 300tyś i co zimę tak było.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 10:00   #16
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Witam.
A czy ktos wie jak sie dostac do tych swiec?
Moze jakies patenty?
Przypomne ze silnik 2.0 tdci 136 hp.
Dzieki
Falder
Stary 25-02-2011, 10:04   #17
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Hychla
A powiedz mi co zrobiles z tym zawieszajacym sie wtryskiem?
Falder
Stary 25-02-2011, 10:30   #18
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Witam.
Świece są od strony ściany grodziowej pod chłodnica spalin EGR-a.
U mnie pomogło plukanie syfu,wymiana filtra, dobre paliwo i Liqui Moly w wiekszym stezeniu (pojemnik na 70l rozrobiony w 20l tylko na parędziesiąt km a pozniej zatankowany V-Powerem Shella do pelna z pozadnej stacji paliw) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest okolo 120tys po i zero problemow.
Najpierw zrob test przelewowy! Jak bedzie ktorys zle pracowal, wtedy musi specjalista sie nim zajac. Sam nic nie zrobisz. Woda w filtrze ON jest? Sprawdzałeś?
Pozdro.
Wygladalo to bardzo podobnie jak ten przypadekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez HYCHLA ; 25-02-2011 o 10:34
Stary 25-02-2011, 10:48   #19
falder
Model: Focus C-Max
Postów: 28
Wody w filtrze nie widzialem ale jeszcze sprawdze.
No obejrzalem ten film. Moj dymi znacznie mniej ale tak czy siak robi sie za nim chmura.No i u mnie nie ma tak nierownej pracy silnika.
A mozesz mi powiedziec ktorego srodka Liqui Moly uzywales?
I to dzieki temu srodkowi odwiesil Ci sie wtryskiwacz? A powiedz mi jeszcze co miales plukane?
Facet raz mi podlaczal kompa i mowil ze jeden wtrysk siada tzn jak dawal gazu i 3 podnosily dawke paliwa to jeden jak wryty nic sie nie ruszal.
Falder
Ostatnio edytowane przez falder ; 25-02-2011 o 16:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:46.
