Stary 01-03-2009, 12:43   #1
Snajper_881
Domyślnie Problem z zamkiem bagażnika-kombi
Witam!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od pewnego czasu świruje mi zamek klapy bagażnika-kombiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po włączeniu zapłonu zamyka się i otwiera i tak w kółko aż się nie zmęczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze jest to, że otwiera się często w czasie jazdy. Rygiel zwolniony i klapa się obija o blache. Myślałem, że może WD40 pomoże, bo kiedyś już miałem podobny objaw, po zastosowaniu tego preparatu problem znikł. Niestety, w tym przypadku nic to nie dało, zamek dalej świrował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum."Nasmalciłem" go, też nic nie dało. Czy gdzieś może być jakieś zwarcie??
Stary 01-03-2009, 13:07   #2
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Domyślnie Odp: Problem z zamkiem bagażnika-kombi
miałem podobny problem przyczyną był ten mały guziczek w tylnej klapie po jego naciśnięciu żeby otworzyć klapę zamek zaczął wariować otwierać się w czasie jazdy itp. przeczytałem tu gdzieś na forum że można odłączyć to badziewie w tylnej klapie i po problemie zostaje otwieranie z konsoli lub z kluczyka a mi zreperował to znajomy mechanik-elektryk za przysłowiową flaszeczkę :-) pozdrawiam
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 13:32   #3
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
wymień włącznik w klapie i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak poszukasz to znajdziesz wszystko na ten temat
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 18:45   #4
tatamarcela
tez mam z tym problem. jednego dnia zamek bagaznika zaczal strasznie swirowac przez ok minute. pozniej przeslal dzialac i zostalo juz tylko otwieranie z kluczykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(
wczoraj zabralem sie za naprawe. dostalem sie do wlacznika i po wyjeciu mikrostyku okazalo sie, ze zamek dziala za kazdym wcisnieciem malego guziczka w felernym mikrostyku.
skoro dzialal to postanowilem go nie wymieniac. oczyscilem wszystko dokladnie z brudu. pod listwa bylo pelno kurzu i piachu, pod gumka wlacznika tez nie bylo zbyt czysto.
po skreceniu wszystkiego wlacznik w klapie dzialal idealnie (w konsoli rowniez).
niestety dzis rano okazalo sie, ze problem powrocil. wlacznik w klapie nie reagowal, pozostalo znowu otwieranie z kluczyka.
mimo, ze samochod stoi w garazu to jednak samo oczyszczenie nic nie daje. trzeba wymienic mikrostykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( koszt podobnego na gieldzie elektornicznej to 2 zl.
Stary 01-03-2009, 19:21   #5
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Postów: 129
Mi pomogło suszenie tzn wstawiłem autko do garazu na noc i pomogło (podobno wilgoc tak działa)
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 19:48   #6
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
to prawda ze problemem jest wilgoc.
ALe czyszczenie mikrostykow i suszenie calosci nie pomaga na dlugo (przynajmniej u mnie)
Mam teraz problem ze wszystkimi drzwiami (oprocz kierowcy). Zamek od pasazera rozlozylem na czesci dorbne, potem posmarowalem, wyczyscilem i zawinalem w folie (rada z forum) i po miesiacu to SAMO! sic!!
nie mam juz pomyslu.
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 20:20   #7
Tony
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Witam!
Podłączę się pod wątek. Mianowicie, też mam problem z zamkiem tylniej klapy. Raz działa, a innym razem nie. Rozebrałem więc "pstryczek" i po złożeniu zaczął działać. Jak tylko zamontowałem maskownicę na wewnętrznej stronie tylniej klapy, znów jest to samo - czasem można otworzyć mikrowyłącznikiem, a czasem tylko z pilota. Zastanowiło mnie jedynie to, że kiedy otwieranie nie działa, nie można też odblokować zamka od wewnątrz przyciskiem na kokpicie - wtedy działa wyłącznie otwieranie pilotem. Skoro tak, to mniemam że mikrowyłącznik jest sprawny. Co może być przyczyną ?
EDIT: Doczytałem opis Mazana i to chyba jednak mikrowyłącznik.
Ostatnio edytowane przez Tony ; 01-03-2009 o 20:59 Powód: .
Tony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 18:09   #8
irek-g
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-03-2009
Silnik: TDci 140kM
Mam podobnie. Latem przy dużym cieple i małej wilgotności lub po podładowaniu akumulatora działa otwieranie klapy bagażnika. Działa i to zarówno w klapie i na panelu w środku. Słychać to po charakterystycznym kliknięciu po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Z pilota zawsze otwiera. Mikrostyk działa prawidłowo ( przemierzony przy brzydkiej pogodzie - gdy szwankowało otwieranie ). Według mnie to jakieś styki ale poza klapą - bo jeśli działa to otwieranie i z klapy i z panela. Latem będę się męczył z tym dalej sam, chyba że ktoś z Was coś podpowie.
irek-g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 19:19   #9
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
Ja wybrałem się z tym do ASO w Toruniu wymienili mikrostyk/elektromagnes - teraz nie pamiętam dokładnie ale skasowali ok.265pln to juz zapamietałem do dziś :/ i od tamtej pory wsio hula jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 23:55   #10
tatamarcela
uprzejmie donosze, ze wraz z nadejsciem wiosny moj zamek w tylnej klapie znowu zaczal dzialacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))))))))))))))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
