Stary 14-08-2013, 11:46   #1
chmiel322
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: ford c-max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie duży spadek mocy, poluzowany przewód od intelcoolera
Witam wszystkich forumowiczów,
mam problem ze świeżo zakupionym focusem c-max.
Auto z 2005 r, wersja ghia, silnik 2.0 diesel, 136km.
Samochodem przyjechałem na kołach od kupca (ok. 200km)
Wszystko było ok, samochód zachowywał się normalnie. Po powrocie do domu, następnego dnia zauważyłem poluzowaną opaskę na przewodzie od intercoolera, z lewej strony (patrząc od przodu samochodu). Po dokręceniu opaski, postanowiłem się przejechać i sprawdzić czy coś się zmieniło. Owszem, zmieniło się, ale na gorsze. Samochód od razu stracił moc. Ledwo zjechałem do domu. Postanowiłem poluzować opaskę i auto znów przybrało na mocy. Podejrzewam, że ktoś celowo poluzował opaskę, znając przyczynę awarii, tylko nie chciał iść w koszty naprawy. Jestem w trakcie rejestracji samochodu (niemieckie blachy), nie chcę na razie popadać w koszty. Pomóżcie, jeżeli ktoś jest w temacie. Co mogę zrobić? Jaka jest tego przyczyna? Może coś jest związane z zaworem EGR, bo objawy są podobne do moich, tylko nie wiem dlaczego ten przewód był poluzowany, jakby brakowało autu powietrza.
Z góry dziękuję za poradę
chmiel322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 13:48   #2
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Domyślnie Odp: duży spadek mocy, poluzowany przewód od intelcoolera
sprawdz najpierw filtr powietrza może jest zawlony olejem i nie przepuszcza potem może czujnik przed turbo od ilosci zasysanego powietrza ale najlepiej wydac te 100 i podjechac na kompa ale pamietaj orginalny fordoski komp nie obd2
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 08:03   #3
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
podepnę się pod temat..
Jak nazywa się ta część zaznaczona na rysunku na czerwono?
Jest to taka plastikowa puszka nad prawą półosią samochodu.
Czy można to kupić oddzielnie czy tylko razem z tą całą rurą od filtra.
Cieknie mi z tego olej (tak mi się wydaje, że z tego), trochę jest na silniku w miejscu, gdzie puszka jest najbliżej i skapuje na na elementy podwozia.
Jest to raczej taka gęsta maź.
Typ Pliku: jpg układ dolotowy1.JPG (90.8 KB, 88 wyświetleń)
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 10:30   #4
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
A co powiecie koledzy na zawalony intercoler?
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 12:22   #5
malpeczka14
Imię: Mati
Zarejestrowany: 01-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Radzę sprawdzić drożność intercolera.
malpeczka14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 11:21   #6
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Wygląda mi to na padnięty intelcooler
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 14:21   #7
chmiel322
Imię: krzysztof
Model: ford c-max
Silnik: 2.0tdci
Wczoraj byłem u mechanika podpiołem sie pod komputer wykasował błędy i jest narazie ok ,kazał mi około pół godziny jechać samochodem ze stałą prędkością jakieś 2500 obrotów celem oczyszczenia filtra cząstek stałych i mam podjechać znowu do niego na komputer aby sprawdzić czy sie oczyścił a pozatym dostałem sie dziś do filtra powietrza i był mocno zawalony zaraz wymieniam na nowy .Interesuje mnie jeszcze spalanie bo jest duże pokazuje 9 l \100 chyba jest coś jeszcze nie tak podpowiedzcie jeżeli jesteście w temacie z góry dziekuje.
Stary 20-08-2013, 15:30   #8
malpeczka14
Imię: Mati
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 46
Jeśli chodzi o spalanie to komputerowi nie można wierzyć, najlepiej zalać do pełna i wtedy obliczyć ile się przejedzie na pełnym baku. a te 9 litrów przy jeździe miejskiej to normalny wynik.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2013, 15:54   #9
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 332
Napisał malpeczka14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. raczej to nie jest wynik normalny. chyba że twój 1,6 tyle pali, a to oznacza awarię. pozdrawiam
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 16:35   #10
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Noo... U mnie w najgorszym razie w zimie palił 7,6 l, ale rano chodził z 10minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na rozgrzewkę. Teraz po trasie wyszło 5,6 l (4800km -> 3600 autostrada )
Mariusz
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
egr , intercooler , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
